Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: Web Dynpro
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 14:47
Пн, дек 21 2009, 11:07
Здравствуйте.
Создал вэб-экран. Когда запускаю его в браузере, понятное дело он требует ЛОГИН и ПАРОЛЬ, а можно как нибудь по автомату подставлять стандартный логин и пароль, т.е. чтоб пользователь переходил сразу к самому экрану.
Если это возможно, какими средствами это можно реализовать (SAP NetWeaver Developer Studio???).
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось DarZ Чт, мар 25 2010, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Web Dynpro
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 15:00
Чт, ноя 11 2004, 16:25
DarZ написал(а):
Здравствуйте.
Если это невозможно, какими средствами это можно реализовать (SAP NetWeaver Developer Studio???).
Заранее благодарю.
Мое мнение - думаю что это не возможно. Возможно чтоб пользователь запомнил пароль в браузере. Иначе зачем тогда вообще этот пароль и логин?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 15:09
Ср, ноя 01 2006, 22:58
WebDynpro ABAP или Java?
Работаете напрямую или через портал?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 15:15
Web Dynpro , на прямую .
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 15:21
Есть только одна мысль, на своем сервере нарисовать страничку и фреймами подставлять логин и пароль.
Это не самый хороший вариант (.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 15:39
ABAP или Java?
Сорри забыл ABAP
 Заголовок сообщения: Re: Web Dynpro  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 16:15
Тогда подумайте 3 раза, нужен ли вам запуск приложения без пользователя и пароля, нужно ли иметь в приложении возможность определить, для какого пользователся оно работает.
Если такой необходимости нет, приложение открыто для всех и для все работает одинаково. Тогда идете в транзакцию SICF, Выбираете сервисы, по ветке /default_host/sap/bc/webdynpro/sap/, ищете свое приложение. Находите... :)
Идете в свойства и на вкладке Logon Data задаете мандант, пользователя, пароль и т.п. После этого приложение всегда будет работать под этим пользователем и пароль спрашивать не будет.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 16:38
о_О супер, получилось.
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 17:00
И еще один вопрос, как подгрузить в систему картинку (для элемента IMAGE ) для WEB DYNPRO? Какая транзакция?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 17:45
Пт, окт 20 2006, 16:39
может это поможет...
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=57197
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 15:01
Спасибо
