Текущее время: Сб, ноя 08 2025, 21:22
 Заголовок сообщения: Ошибка базы данных WIS 10901
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 16:02
Пт, ноя 06 2009, 16:00
В Web Intelligence Rich Client создаю запрос. Нажимаю "Выполнить", заполняю данные. Вылетает ошибка.
По кнопке справка
Ошибка базы данных. Текст ошибки базы данных: {error_db}. (WIS 10901)
Причина
База данных этого документа сгенерировала ошибку. Сведения об этой ошибке находятся в разделе сообщения и отмечены кодом поля: {error_db}.
Действие
Свяжитесь с администратором Business Objects по поводу данного сообщения об ошибке или обратитесь за справкой к поставщику базы данных.
Коллективно задумались. Куда копать-то?
Йолко-палко, лес густой...
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка базы данных WIS 10901
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 16:49
Вт, ноя 10 2009, 18:39
А Юниверс у вас на чем базируется? На кубе, bex-запросе?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 16:54
BEX-запрос. При попытке выполнить в аналайзере - вываливает предупреждения, но выполняется. Доступа к модификации BEX-запроса физически не имею.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка базы данных WIS 10901  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 17:07
Нашел аналогичные проблемы:
http://www.forumtopics.com/busobj/viewt ... 60939ca8b4
https://forums.sdn.sap.com/message.jspa ... ID=7851826
В SDN отписали, что решения не нашли, но создали новый юниверс и перевязали запрос BO к нему. Вроде им помогло.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 17:12
Спасибо, в пн проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 15:51
Не получилось. :roll:
Ещё идеи?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 15:00
Проблема была в BEx-запросе все-таки, конкретно - один из элементов формулы-показателя, рассчитанный показатель, не имел в нужном месте NODIM... 8) :shock:
