Текущее время: Пн, сен 14 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: SM30 заголовки полей для ведения таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 17:01
Ср, окт 04 2006, 15:30
День добрый !
подскажите как можно настроить заголовки полей для таблицы, чтобы были видны
в SM30?
Таблицу создал, через "генератор ведения таблицы" сделал ведение,
но через sm30, в заголовке поля высвечивается "плюс"
 Заголовок сообщения: Re: SM30 заголовки полей для ведения таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 17:15
Пт, дек 04 2009, 12:52
Возможно, есть более правильное решение, но я обычно правлю ширину и названия полей в редакторе экранов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 17:27
Чт, июн 21 2007, 09:01
Указать для поля ЭД с заполненными данными на закладке "Метка поля".
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 17:45
Alex80 написал:
А как выйти на "Метка поля"?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 17:49
DoubleClick на элементе данных -> закладка "Метка поля".
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 17:58
Разобрался, Всем спасибо, получается что Название берется с элемента данных, если CHAR то выдается запрос на ключ объекта.
Через редактор экрана по-Хакерски :D
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 18:58
то делается Z-ЭД без ключа
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 09:05
Пн, окт 11 2004, 20:32
Вообще свои таблицы с прямым указанием типа (без ЭД) - это не очень кошерно. Править в редакторе экранов сгенерированые диалоги ведения - еще более некошерно, это придется делать после каждой перегенерации диалога.
Делаете свои элементы данных, где указываете нужные названия, и в таблице соответственно поля описываете через ЭД. Если не поленитесь это сделать - потом не раз пригодится.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 08:49
ArmAnn, пришел в к выводу что это единственный валидный способ
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 11:33
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Однозначно...
