Текущее время: Чт, май 07 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: Переменная bex-запроса - можно ли получить значения признаков для текущей ячейки?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 16:35
Пн, июн 25 2007, 22:27
Есть такая проблема. В bex-запросе развернут некий временной признак (день, неделя и т.д. - не важно). Мне нужно для некоторых показателей сослаться на другое значение этого признака. Предыдущее, следующее - опять же, не важно, главное, что оно динамически зависит от текущего. Вопрос: можно ли как-нибудь описать переменную, чтобы она подхватывала значение признака в текущем столбце? Такое проходит для текстовой переменной типа "путь замены", которую можно потом подставить в шапку столбца, и она замечательно будет отображать в каждом столбце свое значение. А вот описать такую же переменную, но настоящую, которую можно было бы использовать для ограничений - мне не удалось. Это как-нибудь решается? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Переменная bex-запроса - можно ли получить значения признаков для текущей ячейки?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 16:44
Ср, авг 16 2006, 03:22
Переменные тут не подойдут, т.к. они рассчитываются на шагах 1,2 или 3 перед расчетом запроса. Возможно Вам помогут виртуальные признаки
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 17:16
Вот и я пришел к похожему выводу, что не подойдут. Просто для текстовых переменных это работает, значит, они считаются на уровне вывода данных. Была надежда, что есть какой-нибудь способ сделать то же самое для настоящих переменных.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 11:02
Вт, сен 13 2005, 10:41
получить значение признака или атрибута можно, но если это не число, то делать с этим значением в принципе нечего) если это число, то можно использовать в расчетных показателях. если случай сложный, то придется создавать виртуальный признак.
Последний раз редактировалось bwbams Вт, дек 01 2009, 01:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 12:31
Пн, ноя 23 2009, 17:05
Думаю, что может еще помочь введение дополнительного пользовательского значени какаго либо признака для єтого показателя.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 19:51
bwbams написал:
Делать с ним очень даже есть чего, я в первом посте описал один из возможных примеров, когда это пригодилось бы. Виртуальные признаки в этом примере тоже задачу не решают.
Можно поподробнее, как именно можно это значение получить?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 19:54
в семерке это называется переменная-формула, с текстом делать нечего, потому как в формуле с текстом и правда ничего не сделаешь))) так что умерьте свой пыл)
я юзал в расчетном показателе, чтобы загасить промежуточные суммы на верхних узлах иерархии - есть такая проблема, если слева признак с иерархией, а правее надо показать еще один признак, но только на конечных узлах, то праздник будет испорчен промежуточными суммами на верхних уровнях иерархии) так вот переменная-формула позволяет решить проблему.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 07 2010, 19:01
Вс, сен 24 2006, 16:48
В своё время тоже не удалось обратиться к текущему значению развёрнутого признака. Есть ещё вариант:
1. создать переменную типа "ввод пользователем на selection screen" на временном признаке
2. ограничить временный признак этой переменной
3. в ограниченном показателе временный признак ограничить переменной из п.1 + сдвиг (offset) на предыдущий/следующий/... период
недостаток в том, что если после ввода на selection screen'e пользователь изменил значение временного признака напрямую в панеле свободных характеристик, то ограниченные показатели уже не пересчитаются. Они будут работать на основе изначально указанного значения в переменной параметрах отчёта.
Чтобы и этот недостаток устранить, можно убрать временный признак из свободных характеристик. Оставить только в фильтрах. Но часто это не подходит по требованиям... удачи.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 20:31
Вт, окт 11 2005, 12:10
bwbams написал:
Ничто не мешает завести числовой атрибут для любого типа данных признака и читать в формуле его значение ;)
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 00:52
спасибо, ценное замечание. я как-то не подумал над таким вариантом...
