Текущее время: Пт, июн 19 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: Цена в заказе клиента - как определить, что была изменена вручную
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 09:33
Чт, окт 08 2009, 09:31
Всем доброго дня!
Подскажите, можно ли без абапа определить, что в заказе клиента цена была изменена пользователем вручную?
Заранее спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Цена в заказе клиента
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 09:37
Вт, апр 24 2007, 15:56
Дважды щелкаете по нужному условию в расчете цены и...
 Заголовок сообщения: Re: Цена в заказе клиента - как определить, что была изменена вручную
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 09:49
Спасибо за ответ, но видимо нужно более подробно описать проблему....
в системе настроен расчет цены по группам цен....
допустим, цена на материал 155....проверяется группа, цена попадает в группу 140-160....соответственно цена выбирается 150....
Далее пользователь выставляет цену вручную = 130... при этом заказ не сохраняется, выдается сообщение цена ниже границы = 140...
Т.к. заказ еще не сохранен с ценой в 130...признак ручного изменения цены еще не проставлен...
Бодаюсь как обойти....
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 12:01
Вт, апр 08 2008, 10:42
Понятней не стало, кто будет проверять, если не абап? другой пользователь что ли? если нажмете кнопку "запись условия", увидите исходное значение.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 16:06
в общем вопрос отпал на неопределенное время,
но если в будущем всплывет, вероятнее всего буду дорабатывать userexit_pricing_check...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 22:46
Пт, апр 28 2006, 22:39
Немного странный процесс IMHO. Почему бы не завести конкретную цену на товар, определять ее по условиям, а ручной ввод вообще запретить? А то получается прямо "где-то так 7-8, но никак не 28"... :?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 12:33
В большинстве случаев, цена определяется по условиям....
но есть исключения, при которых цена вводится вручную....такой уж процесс....
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 19:10
Обычно такие исключения решаются добавлением специального, "ручного" условия, которое делает неэффективным условие, определенное автоматически. Price override называется по-английски. Плюсы такого решения в том, что, во-первых, можно дать авторизацию на это условие только определенным юзерам, а, во-вторых, потом очень легко отслеживать такие исключения. Сразу видно - какая цена была определена и какая выставлена.
 Заголовок сообщения: Re: Цена в заказе клиента - как определить, что была изменена вручную  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 10:29
предыдущие условия настраивались до меня....
но спасибо за наводку...рассмотрю!
