Текущее время: Пн, дек 22 2025, 15:11
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по смартформе
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 11:50
Пт, июн 10 2005, 14:14
Приамбула.
В смартформе есть две страницы, которые должны выводится одна за другой. Но на обеих страницах есть таблицы неопределенной длины, тоесть количество выводимых листов не известно, но минимум два.
Амбула.
Создано эти две страницы. В обеих по одному окну.
1 стлучай. Если окна на обеих страницах НЕ главные, а вторые, то выводятся обе страницы, но без переносов таблиц. продолжения таблиц(если они есть) обрезаются.
2 стлучай. Делаю Окно первой страницы главным, след. страницууказываю вторую - выводится только первая страница.
3 стлучай. Если на первой странице окно сделать главным (и сделать страницу Некст для первой страницы, а в Нексте указать следующей вторую страницу), то вторая страница не выводится вообще.
Перепробовал много вариантов с страницами и окнами, чтото не получается ничего путнего.
Может ктото стыкался с таким гемором?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по смартформе
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 12:12
Пн, июн 05 2006, 13:33
Сделать 2 формуляра.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 12:15
не, два формуляра не пойдет
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 12:17
Между двумя таблицами нужно что-нибудь выводить?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 12:23
Да. На первой странице две таблицы, между ними есть тексты. На второй странице тоже перед таблицей есть тексты
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 12:29
А почему? В бумажном виде ни кто не догадается что формуляра два.
Зато это самое простое решение.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 12:34
Timon&Pumba написал:
ну, во-первых, если будут листать документ, то заметят, что формуляра два.
во-вторых, количество страниц будет при просмотре будет два раза начинаться с единицы.
в-третьих, нумерация страниц должна быть единой
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 12:39
Какие проблемы передать количество страниц из первого формуляра во второй?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 12:50
Ты вообще представляешь, как это будет выглядеть на дисплее?
Я себе это представляю так:
Мы выводим две смартформы одна за другой, тоесть вывели первую, после выхода из нее выводится вторая. Должно быть, к примеру, всего 5 страниц. У нас получается 3 страинцы в первом формуляре и 2 во втором. Как ходить вверх-вниз по страницам ???
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 13:00
Сделать 2 страницы.
Для первой сделать следующей первую.
Для второй сделать следующей вторую.
Как только будет выведено все что нужно на первой странице, командой сделать переход на вторую.
Все, что выводится в главном окне на первой странице должно быть с условием вывода на первой странице.
Аналогично для второй страницы.
Последний раз редактировалось Timon&Pumba Ср, янв 27 2010, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 13:06
Сделать 2 страницы.
можно пример самой команды?? как она выглядит?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 13:11
Жмем правую кнопку в окне, затем Создать -> логика выполнения -> Команда.
В команде установить галку "Переход на новую страницу".
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 13:15
Спасибо большое! :pivo:
Добился желаемого реза. Правда пришлось еще потусовать с окнами главными-не главными и след. страницами, но это детали.
Timon&Pumba, еще раз спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 18:01
Пт, фев 05 2010, 10:24
ІМХО - при необходимости печати 2 независимых, динамических документов - лучше использовать 2 смартформы!
Кто понял жизнь - тот не спешит работать...
