Текущее время: Пн, июл 27 2026, 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: CONTAINER
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 16:10
Пн, дек 21 2009, 11:07
Добрый вечер.
По возможности подскажите какой-нибудь пример по контейнерам.
Мне нужно на экране в подэкран поместить ALV-GRID. Через ALV всего лишь вывожу данные из моей вн. таблицы .
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: CONTAINER
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 16:28
Вт, мар 03 2009, 12:33
Привет, посмотри программы в пакете slis - они почти все на контейнерах.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 16:58
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 15:51
Коллеги,
Подскажите плиз, в чем может быть причина, того что кнопка суммирования не активна.
    CREATE OBJECT g_container
        container_name              = g_custom_control_name
      EXCEPTIONS
        cntl_error                  = 1
        cntl_system_error           = 2
        create_error                = 3
        lifetime_error              = 4
        lifetime_dynpro_dynpro_link = 5
        OTHERS                      = 6.
    IF sy-subrc <> 0.
    ENDIF.
    CREATE OBJECT gr_alvgrid
        i_parent          = g_container
      EXCEPTIONS
        error_cntl_create = 1
        error_cntl_init   = 2
        error_cntl_link   = 3
        error_dp_create   = 4
        OTHERS            = 5.
    IF sy-subrc <> 0.
    ENDIF.
CALL METHOD gr_alvgrid->set_table_for_first_display
      is_layout = gs_layout
    CHANGING
      it_outtab = it_tovar[]
      it_fieldcatalog = gt_fieldcat
    EXCEPTIONS
      invalid_parameter_combination = 1
      program_error = 2
      too_many_lines = 3
      OTHERS = 4 .
    IF sy-subrc <> 0.
    ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 16:03
Пт, дек 04 2009, 12:52
а в таблице it_tovar есть числовые поля?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 16:04
есть (datatype = 'DEC')
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 17:41
специально сделал тестовый пример, на нем кнопка суммы присутствует... возможно, у вас с филдкаталогом какие-то проблемы
CALL SCREEN 0100.
MODULE pbo_0100 OUTPUT.
* ------------------заполнение таблицы тестовыми данными
  DATA:
    BEGIN OF it_tovar OCCURS 0,
      data     TYPE dats,
      summa    TYPE p DECIMALS 2,
    END   OF it_tovar.
  DO 10 TIMES.
    it_tovar-data  = sy-datum + sy-index.
    it_tovar-summa = sy-index.
    APPEND it_tovar.
  ENDDO.
* ------------------грид
  DATA:
    g_container   TYPE REF TO cl_gui_custom_container,
    gr_alvgrid    TYPE REF TO cl_gui_alv_grid.
  DATA:
    fcat_lvc    TYPE lvc_t_fcat,
    fcat_slis   TYPE slis_t_fieldcat_alv,
    g_repid     TYPE syrepid.
  CHECK g_container IS INITIAL
    AND gr_alvgrid  IS INITIAL.
* создание контейнера
      container_name = 'FOR_GRID'
    EXCEPTIONS
      OTHERS         = 6.
  CHECK sy-subrc EQ 0.
* создание грида
    EXCEPTIONS
      OTHERS   = 5.
* танцы с бубном вокруг филдкаталога
  g_repid = sy-repid.
  CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
      i_program_name         = g_repid
      i_internal_tabname     = 'IT_TOVAR'
      i_inclname             = g_repid
      i_bypassing_buffer     = 'X'
    CHANGING
      ct_fieldcat            = fcat_slis
    EXCEPTIONS
      OTHERS                 = 3.
  CALL FUNCTION 'LVC_TRANSFER_FROM_SLIS'
      it_fieldcat_alv = fcat_slis
    IMPORTING
      et_fieldcat_lvc = fcat_lvc
    TABLES
      it_data         = it_tovar[]
    EXCEPTIONS
      OTHERS          = 2.
* отображение грида
    CHANGING
      it_fieldcatalog               = fcat_lvc[]
    EXCEPTIONS
      OTHERS                        = 4.
ENDMODULE.                 " PBO_0100  OUTPUT
MODULE pai_0100 INPUT.
  CHECK sy-ucomm EQ 'EXIT'.
  LEAVE PROGRAM.
ENDMODULE.                 " PAI_0100  INPUT
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 07:26
Здравствуйте, коллеги.
1.
Подскажите плиз, как можно расширить ALV-GRID (CONTAINER) по ширине экрана, вывожу его через элемент "СПЕЦ.УПР.ЭЛЕМЕНТ"?
Также есть элемент "РАМКА" на экране, я его растянул максимально по ширине на экране, а он занимает только часть области экрана. ???
В итоге нужно чтобы и ALV-GRID, и РАМКА были одинаковы по ширине.
2.
Можно как-нибудь поймать OK_CODE для дальнейшей обработки.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 10:13
1) на вкладке "Свойства" экрана, в поле "Строки/столбцы - Ведение" необходимо ввести максимальную ширину и высоту экрана - "с запасом" (так, чтобы превышало любую диаганаль монитора) - например, 150 на 200. Экран ресайзится на уменьшение автоматически.
2) "СПЕЦ.УПР.ЭЛЕМЕНТ" (проще говоря, контейнер) необходимо растянуть до нижнего и правого краев экрана. Дважды щелкните по контейнеру - появится панель атрибутов, в которой надо поставить галочки "Изменение размера по вертикали/горизонтали"; в поля "Мин.строк/Мин.столбцов" введите значения поменьше, например, 10,10 (это минимальные ширина и высота экрана, до которых будет ресайзится контейнер).
К сожалению, рамку растянуть на всю ширину экрана не получится, т.к. максимально возможная ширина рамки 134 пункта... на большом мониторе это примерно половина экрана.
а ОК-код какой команды вас интересует?
Если речь идет о событиях экрана, то в PAI-логике.
Если необходимо добавить свои кнопки на тулбар ALV-грида, то см.примеры обработки события toolbar. Обработка этих команд будет происходить в обработчике события user_command.
Если необходимо переопределить стандартные команды ALV-грида, то см.примеры обработки события before_user_command.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 11:42
Чт, ноя 11 2004, 16:25
DarZ Вы пакет SLIS смотрели?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 14:28
Мне нужно изменить назначение некоторых кнопок в контейнере (к примеру выгружать только в XLS и убрать другие форматы).
В фм REUSE_ALV_GRID_DISPLAY есть параметр i_callback_user_command. А в CALL METHOD gr_alvgrid->set_table_for_first_display нету этого параметра или я плохо ищу...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 14:37
http://sap-partner.hu/ABAP_HELP_INFO/An%20Easy%20Reference%20for%20ALV%20Grid%20Control.pdf
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 14:43
кнопок в контейнере нету, кнопки на тулбаре алв грида.
Почему Вы не смотрите пакет SLIS? :)
программа BCALV_GRID_05 из вышеуказанного пакета, в ней показано как добавлять кнопку на тулбар.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 15:37
Спасибо за пример.
Почти разобрался.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 12:26
Вопрос конечно не в тему, не хотелось открывать новую тему. Не подскажите есть ли в системе BAPi на основе транзакции F-44?
В тр. BAPI смотрел, результат пока безуспешен.
