Текущее время: Вс, авг 09 2026, 07:30
 Заголовок сообщения: J_3RF_RATE_CALC (решение САП по ПБУ3) - ошибки округления курса
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 18:54
Вс, фев 22 2009, 13:01
Коллеги, вот чето зациклился на проблемке... Думаю, что она должна возникать у всех, кто использует J_3RF_RATE_CALC
Краткое описание
Реализация в у.е. с авансами. При постинге счета-фактуры из SD в FI в документе FI по среднему курсу имеем ошибки округления, которых быть не должно.
Пример
01.12.2009 (курс 29,00000) получен аванс №1 - 232.000,00 руб. = 8.000 у.е.
20.12.2009 (курс 30,50000) получен аванс №2 - 7.930,00 руб = 260 у.е.
31.12.2009 (ср.к 29,04722) счет-фактура: 239.930,04 руб. = 8.260 у.е. * 29,04722
Курс вычислила J_3RF_RATE_CALC: (8.000 * 29,00000 + 260 * 30,50000) / 8.260
Соответсвенно, вылезает разница в 4 копейки, которую совсем не хочется видеть.
Вопрос
Как побороть ситуацию?)
Хочется как бы "перехватить" создание счета-фактруры в FI и подставить правильную сумму в локальную валюту...
У общественности есть мысли по этому поводу?
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
 Заголовок сообщения: Re: J_3RF_RATE_CALC (решение САП по ПБУ3) - ошибки округления курса
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 11:44
Чт, окт 04 2007, 09:42
Природа копеек может быть разная - не только от расчета среднего курса. Поэому, как обычно, списывайте копейки на счет малых отклонений в процессе выравнивания - бухгалтер по реализации подтвердил.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 12:01
Спасибо. Списывать разницы указаной в примере природы, конечно, хорошо. Но вот есть ощущение, что можно обойтись ваще без них.
Не знаете, может быть существует событие OpenFI в момент, когда уже рассчитана сумма документа и ее можно подменить?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 14:36
Вот это замечательное средство дает превосходный результат:
viewtopic.php?f=5&t=18575
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 12:39
Мы пока делаем без J_3RF_RATE_CALC, т.к нас не устраивает применение тр. FB05 - делаем погашения СчФ через тр. перерасчета аванса. При окончательном выравнивании копейки прекрасно улетают на курсовую разницу. Я убедил бухгалтеров так и делать. Иначе, трудоемкость ввода проводки малого отклонения превосходит трудоемкость операции выравнивания. Считать в учетной политике, что это малое отклонение для курсовых разниц.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 15:15
Погодите, а если не активировать J_3RF_RATE_CALC, то как вычислять средний курс?
Ручками? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 15:27
Да, ручками, пока мало авансов, через курс цены в заказе. В конце концов внедрим САП - решение, но с транзакцией перерасчета.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 10:40
Пт, янв 29 2010, 09:21
Списывать копейки на счета малых отклонений - это конечно "выход".
Но выручка по среднему курсу попадет в книгу продаж, а там списанные копейки никакого отражения не получат и налоговая база по ставке 0 % сформируется не правильно!
Как быть в данной ситуации пока не понимаю!
Хотелось бы, чтобы рублевая сумма счет-фактуры расчитывалась не из сложившегося среднего курса (J_3RF_RATE_CALC), а из сумм авансов в рублевых эквивалентах плюс рублевый эквивалент неоплаченной суммы фактуры. Может кто-то уже работал в этом направлении?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 12:35
Книга продаж по 0% ставке делается только на отгрузку - на авансы не делается. Поэтому перерасчет авансов (НДС) с участием книги покупок отсутствует - копейки эти, таким образом, выявлены не будут.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 07:22
Я про отгрузку и говорю.
Лёдчик написал:
Краткое описание
Пример
Вопрос
Если посмотреть пример из первого сообщения темы, то видно что в книгу продаж должна попасть сумма 239930,00 (рублевый сумма авансов), а попадет сумма 239930,04 (рублевая сумма фактуры по среднему курсу).
