Текущее время: Вт, июл 07 2026, 16:01
 Заголовок сообщения: Процесс закупки под конкретный заказ ТОРО, возможно?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 19:52
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Коллеги, добрый день.
Кто ни будь, сталкивался с задачей о необходимости зафиксировать материал под заказы ТОРО?
Ситуация следующая:
Есть два заказа, в каждом из них присутствует один и тот же компонент.
В момент создания заказов материала на складе нет, следовательно, при деблокивровании начинается процесс закупки. Срок закупки 30 дней.
Первый заказ был создан 10 января с потребностью на 1 марта, следовательно, материал будет на складе примерно к 10 февраля
Второй заказ был создан 11 февраля с потребностью на 25 февраля, т.е. материал будет закуплен не ранее 10 марта.
При этом по второму заказу начинается ремонт раньше (25 февраля) и по резервированию спокойно отпускается материал, закупленный под первый заказ(а он был более приоритетный).
Когда начнется ремонт по второму заказу, материала уже нет
В общем, кто первый того и тапки.
А еще есть и текущая потребность, куда тоже могли списать закупленный материал.
Частично проблему можно решить проверкой доступности, которая будет проверять возможность закупа к нужному сроку, но все равно остаются дырки.
Есть ли возможность закупать/перемещать под конкретный заказ ТОРО? Примерно по аналогии с закупкой под проект?
 Заголовок сообщения: Re: Процесс закупки под конкретный заказ ТОРО, возможно?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 22:57
Ср, окт 05 2005, 12:13
В каком примере не устраивает функционал проверки доступности?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 10:03
В принципе если исключить полностью возможность списывать на текущую деятельность, т.к. ТМЦ редко пересекаются м/у текущей деятельностью и ремонтами. Пропускать (деблокировать) заказы, которые не прошли проверку доступности. То проверка доступности должна решить проблему «первых тапок».
Но все же как когда кладовщик видит под какую потребность лежит ТМЦ у него на складе, он без сомнения может списывать и в конце видеть кто плохо спланировал заказ и от кого остались ТМЦ.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 08:57
Вт, окт 28 2008, 09:42
Noname написал:
Можно через MB51, ему там и номер документа материала, номер заказа, номер заказа на поставку, номер партии материала, номер резервирования, вот по этим даным пусть и списывает кому нада, а не кто первый встал.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 10:38
Пн, окт 11 2010, 14:11
MB51 показывает факт движения, а не план. Сейчас столкнулись с такой же проблемой, думаем решать через подтверждения отставаний(CO06)+отчет на ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 15:08
Ср, дек 01 2010, 15:01
Приходование материала в особый запас под заказ ТОРО.
В заказе на поставку же должна быть контировка на заказ. На складе материал будет спокойно лежать, при проверке доступности его наличие не будет видно, при MB52 на складе будет отражаться особый запас под номер заказа.
Навскидку.
Логист отпустить сможет этот материал под другой заказ только переведя его в свободно используемый запас.
Но это можно порулить полномочиями или административно.
Как то так...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 19:10
2 Gocha Gabanov Нет в SAP особого запаса под заказ ТОРО, если указать в заказе на поставку контировку F, материал на склад не оприходуется, а сразу спишется на затраты(нескладируемый). Если у вас это реализовано, то можно поподробнее,как?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 12:59
Ср, мар 21 2007, 17:32
Тоже позникла проблема с оприходованием материала на 10-ку с контировкой на заказ ТОРО. Может кто решил это "красиво"? :)
Как вариант, связывать заказ ТОРО с СПП-элементом и приходовать на СПП, но создавать кучу СПП к заказам как-то не айс. :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 17:01
Сб, окт 18 2008, 09:03
Может и не айс... но вариант нормальный, особенно если вся заявочная кампании построена на СПП...
В целом, было бы интересно и альтернативный вариант узнать... ))
Логистика - Сила Мира!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 14:22
Не обязательно для каждого заказа отдельный СПП, возможно подойдет вариант один СПП на группу заказов.
Если в позиции компонентов, в поле особый запас указать значение «2», то в резервирование подтянется СПП, которое будет с контировкой Q и соответственно в ППМ будет видно в отдельном сегменте. Проблема может возникнуть если в ОЗМ для запаса Q и свободного запаса используется разный класс оценки, который соответствует разным счетам в T030. В итоге можно закупить не на тот счет.
