Текущее время: Пн, июн 01 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Почему при выводе АЛВ таблиц не выводятся заголовки?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 13:36
Пт, мар 25 2005, 13:58
В АБАП-словаре создал структуру с двумя полями.
В кратком описании дал им название. В программе создав и заполнив такую внутренню таблицу этого типа, вывожу её в АЛВ. Выводится она нормально, но не нишет заголовки к таблице, т.е. остаются пустыми названия столбцов. Почему, не знаете?
Заранее спасибо.
[/img]
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 13:40
Сб, сен 25 2004, 16:30
АЛВ смотрит на заголовки в элементах данных для полей. Подписи к полям в структуре в расчет не берутся.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 13:54
Спасибо, я просто не знаю технически как присвоить заголовки элементам данных в R/3.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 14:08
Ср, май 04 2005, 16:29
А ты создай элемент данных и сразу увидишь :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 14:34
Вт, дек 07 2004, 10:39
вместо названия и размера встроенного типа уакзывааешь название элемента данных, в соответствующем столбце.
при изменении/создании элемента данных указываешь 4 названия для заголовков полей
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 14:59
Спасибо, получилось.
Просто я переключал при создании элемента типа данных с домена нак простой. И когда в метках задавал заголовок-ничего не отображалось. Потом создал по домену и всё заработало. 8)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:13
Чт, май 26 2005, 11:36
1. Работает и без домена - главное метки в типе данных прописать.
2. Может быть глючёк, когда и в таком случае дескрипшены не подтягивает (иногда) - надо полностью перезапустить SAP клиента на локальной такчке. Но этот глюк нестабильный.
:twisted:
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:20
:twisted:
Это если каталог полей был буферизован и буфер не отключен.
(параметры bypassing_buffer и buffer_active)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:34
У меня именно он и был)))
Перегрузил - и все отображает
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 16:28
В 4.6с от этого глюка спасала программа BCALV_BUFFER_DEL_SHARED. В 4.7 уже не помогала, кто-нибудь знает как лечить?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 16:59
Вт, авг 17 2004, 10:45
Странно, именно в 4.7 спасался именно этой программой.
Там есть ещё BCALV_BUFFER_DELETE, но я ей не пользовался - не знаю, как работает.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 17:05
Ладно перепроверю... Возможно "и ложки найдутся, и осадок пропадет" :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 07:57
Чт, сен 09 2004, 07:32
Сергей Королев написал:
В 4.7 есть программа BALVBUFDEL ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 08:48
nicky555 написал:
Имеется. Тоже помогает, судя по названию?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 09:25
Да - где-то я ее в справке нарыл...
