Текущее время: Пт, июн 05 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: Своя кнопка в тулбаре транзакций ME2xN
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 10:09
Пт, окт 20 2006, 16:39
Подскажите, пожалуйста, BADI или user-exit для добавления своей кнопки в тулбар транзакций ME2xN.
Есть ли такое?
 Заголовок сообщения: Re: Своя кнопка в тулбаре транзакций ME2xN
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 10:31
Пт, окт 31 2008, 15:58
Доброе утро!
CMOD
Проект - MM06E005
PO Header
SAPMM06E 0101 CUSTSCR1 SAPLXM06 0101
SAPMM06E 0201 CUSTSCR1 SAPLXM06 0201
SAPMM06E 0301 CUSTSCR1 SAPLXM06 0301
PO Items
SAPMM06E 0311 CUSTSCR1 SAPLXM06 0311
SAPMM06E 0211 CUSTSCR1 SAPLXM06 0211
SAPMM06E 0111 CUSTSCR1 SAPLXM06 0111
И добавляем код функции
Elementlist-> mod.grous/functions -> и свой код
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 14:08
Чего то не получается (
Может еще что-то надо сделать?
Сделал расширение, активировал все, но ничего не изменилось.
использовал SAPMM06E 0101 CUSTSCR1 SAPLXM06 0101
даже не попадает в ПБО экрана, вызывающего данный customer-screen.
Подозреваю, что нужно еще БАДИ ME_GUI_PO_CUST использовать дополнительно, но не могу понять как его использовать...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 15:23
И, честно говоря, не понимаю, как добавление подэкрана поможет добавить кнопку в тулбар?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 16:25
Здесь ситуация следующая.
Вы можете нарисовать кнопку на экране и обрабатывать ее нажатие.
Не забывайте добавлять соответствующие коды и названия в Mod. groups/functions.
Это не в чистом виде кнопка в SAP GUI, это кнопка экрана, которую можно также использовать.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 16:33
Это, к сожалению, не подходит (
Так я уже предлагал, необходимо именно в тулбар ее.
Видимо без модификации статуса не обойтись, что немного огорчает (
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 16:37
Так же там есть бадишка, из которой опять таки можно вызвать экран, но это
все из одной оперы.
