Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: Не правильно активизируется ОУР
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 07:19
Пн, мар 12 2007, 17:56
В работающем ОУР <я не знать русский языка> определенных пользователем признаков. Но понадобилось создать такой признак. Название таких признаков начинается с WW... и должна быть создана проверочная таблица T25..
Такой признак был создан, включен в ОУР и была произведена массовая активизация ОУР.
Массовая активизация прошла с предупреждением для таблиц CE00001 - CE80001. Например:
"Таблица CE00001: активировано с предупреждениями.
(W- Нет категории расширения для include или подтипа. )
Таблица CE10001: активировано (предупреждение при зависимых)"
После активизации при попытке ввести вручную значения в новый признак (тр ) выходит ошибка "Таблица T2580 отсутствует".
С помощью транзакции (se11) убедился, что такой таблицы нет. В этой же транзакции вручную активизировал таблицы CE00001 - CE40001. Но несуществующую таблицу активизировать не могу.
Пытался запустить программу регенерации признаков "RKEAGENV". Но она прервалась ошибкой "Поле WTGBTR не содержится в Nametab таблицы CE1E_B1".
Как я понимаю, при активизации ОУР не создалось структуры показывающие, что в ОУР имеються определенные пользователем признаки.
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией. :(
 Заголовок сообщения: Re: Не правильно активизируется ОУР
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 21:08
Ср, апр 13 2005, 09:07
При создании признака необходимо было создать проверочную таблицу, откроется окно с пиктаграммами- двухзначных чисел, нужно было выбрать пиктограмму "80", так как ранее писалась ссылка Т25*. После помоему программу генерации даже не обязтельно запускать, сгенертся две таблицы- указанная и текстовая.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 06:55
Дело в том, что проверочная и тестовая таблица признака создались. Система ругается на таблицу Т2580, которая не знаю зачем нужна. Среда ОУР активизировалась формально правильно. Зеленые семафоры горят. Но при попытке войти в признак и вести справочные данные (тр KES1 Ведение значений признаков) SAP начинает требовать наличие таблицы Т2580 и никакие данные не вводит. Это является признаком, что не все для ОУР создалось.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 12:04
Может ли так быть что создовались признаки со ссылкой на эту таблицу ранее? Какой нибудь недоделанный признак?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 12:48
В ОУР сейчас есть признаки устанавливаемые по умолчанию и 1 признак скопированный из ссылочных таблиц SAP. ОУР работал с полгода нормально. Затем я ввел новый определенный признак, система определила его со всеми ссылочными таблицами. После этого полезла ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 12:51
P.S. Никаких мусорных или недоделанных признаков в ОУР до этого не было.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 20:00
Как вариант проверьте WTGBTR - возможно присутствует ссылка в признаке на несуществующие данные. Константы отсутствуют в ссылочных таблицах, может быть деактивировали расширение СОРА0003.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 09:50
Проверил через транзакцию CMOD, что расширение COPA0003 не активизированои имеет красный семафор (впрочем как и остальные COPA0001 -COPA0007), активизировал расширение COPA0003 семафор стал зеленый. Ошибка осталась.
Выполнить другие рекомендации "проверьте WTGBTR - возможно присутствует ссылка в признаке на несуществующие данные. Константы отсутствуют в ссылочных таблицах" не могу. Не знаю где и как искать.
Пожалуйста уточните что такое WTGBTR и как его просматривать.
Уточните что такое ссылочные таблицы и в каких полях искать константы. :(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 10:36
Чт, дек 18 2008, 18:21
Зайдите в просмотр вашего нового признака. В ракурсе "Проверка", радио кнопка "Проверочная Таблица". Какое там значение? T2580? Два раза тыкнуть по значению, то проваливается в таблицу?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 12:04
Я создал признак с названием "WWRDG". С ним создались проверочная таблица "T2500" и текстовая таблица "T25A0" (как и положено для первого нового признака). При просмотре подробной информации признака (тр KEA1) никаких данных о потребности в таблице T2580 нет. Откуда эта таблица цепляется не вижу.
Я не знаю точно зачем нужна программа "RKEAGENV", говорят что "помогает". Поэтому выдаваемую программой ошибку "Поле WTGBTR не содержится в Nametab таблицы CE1E_B1" отношу целиком на особенности работы программы, а не на свой признак "WWRDG".
Проверял. В системе есть таблица CE1E_B1 "Модель банка". Поля "WTGBTR" в данной таблице действительно нет.
Я до конца не уверен, что отсутствие поля "WTGBTR" как то влияет на работу признака "WWRDG".
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 12:57
Посмотрите в присвоении признаков КЕ, WTGBTR- по моему какое то колличественное стандартное поле.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 14:40
Поле WTGBTR ни как признак, ни как поле значений в ОУР не используется.
Посмотрел. В репозитарии поле "WTGBTR -Общее значение в валюте транзакции" используется скорее таблицах связанных с заказами, чем с ОУР.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 14:57
Ноты смотрели? Какой номер у сообщения (W- Нет категории расширения для include или подтипа) и как оно на английском звучит?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 15:11
При попытке ввода значения в признак ОУР выдается сообщение
"Syntax error in program "SAPL0KEA "."
"Error in the ABAP Application Program.
The current ABAP program "SAPLSVIM" had to be terminated because it has come across a statement that unfortunately cannot be executed.
The following syntax error occurred in program "SAPL0KEA " in include "L0KEAT00 " in line 76: The Dictionary structure or table "*T2580" is either not active or does not exist."
Никаких W и тд не выдается
СообщениеДобавлено: Сб, окт 11 2014, 13:11
Сб, окт 11 2014, 13:09
Так чем дело кончилось? У меня тоже лезет T2580 - хотя все с ЕУРом в порядке. Все зеленные семафорчики и нормально отрабатывает
