Текущее время: Пт, июн 05 2026, 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Динамическая ошибка ракурса ведения
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 14:39
Чт, янв 31 2008, 18:54
Всем доброго времени суток.
Помогите, плиз, разобраться с ситуацией.
Создал простенькую Z-табличку (два поля: идентификатор и название). Создаю к ней элементарный ракурс ведения. Всё создаётся без каких либо проблем, всё активируется, генерируется. Однако, при попытке ведения через данный ракурс возникает динамическая ошибка:
Динам. ошибка: DATA_LENGHT_0
Исключение: CX_SY_RANGE_OUT_OF_BOUNDS
До этого создал аналогичную табличку (на одно поле больше) и ракурс ведения к ней. Этот ракурс работает нормально. В чём может быть причина столь ужасного поведения системы??? :)
 Заголовок сообщения: Re: Динамическая ошибка ракурса ведения
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 15:18
Пн, авг 22 2005, 14:50
после того, как меняли типы полей ракурс может не перегенерировали? а название какого типа?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 16:48
Да вроде бы всё перегенерировал, и не раз. Название типа char50.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 10:50
сложно судить не смотря системы и дампа. Ну попробуйте удалить табличку и создать заново.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 13:10
Что самое интересное. Табличку удалял, создавал заново. Та же ситуация. Создавал таблицу с новым именем - та же картина.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 13:57
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Вы впервые делаете задачу подобного рода? Опишите по шагам как Вы делаете.
Приведите дамп.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 14:31
Чт, окт 06 2005, 16:44
1.Проверьте объект базы даннх с помощью SE14
2.Удалите ракурс ведения и сгенерированную группу функций.
Выйдите из SE11, зайдите снова и сгенерируйте диалог ведения заново.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 08:59
Проверка в se14 показала, что противоречий в табличке нет. А удаление и повторное создание диалога ведения полезных результатов не дало :(
При создании делаю следующие действия:
1. Создаю табличку из двух полей ID и NAZVANIE (при проверке в se14 противоречий нет)
Активация успешна.
2. Создаю ракурс ведения содержащий данную таблицу и оба поля из неё.
На вкладке "Статус ведения" при создании ракурса проставляю следующее
- Считывание, изменение, удаление, вставка
- Класс поставки "С"
- Просмотр и ведение разрешены
Активация проходит нормально.
3. Затем выбираю меню "утилиты" - "Генератор ведения таблиц".
Там указываю:
- Объект полномочий "&NC&"
- Своё название группы ФМ (Z*)
- Одноуровневый экран
- Стандартная подпрограмма записи
- С автоматическим выравниванием
Генерация проходит успешно.
4. В транзакции SM30 осуществляю ведение созданного ракурса
При просмотре ошибок нет. При создании записей в момент сохранения возникает дамп.
ДинамОшибка DATA_LENGTH_0
Исключ. CX_SY_RANGE_OUT_OF_BOUNDS
Дата и время 29.01.2010 08:47:12
Краткий текст
Invalid partial field access: Length 0
Что произошло?
Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "SAPLZ_GTU_ATTRUSLOV" had to be terminated because it
has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
Анализ ошибки
An exception occurred that is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_SY_RANGE_OUT_OF_BOUNDS', was not
caught in
procedure "CORR_MAINT_ZV_ATTR_USLOVIIA" "(FORM)", nor was it propagated by a
RAISING clause.
Since the caller of the procedure could not have anticipated that the
exception would occur, the current program is terminated.
The reason for the exception is:
In the executed program "SAPLZ_GTU_ATTRUSLOV", the system attempted to access
the field
"<VIM_CORR_KEYX>" using the length 0.
However, a partial field access with the length specification 0 is not
allowed.
Ошибочное утверждение RAISING в интерфейсе:
Программа SAPLZ_GTU_ATTRUSLOV
Include LZ_GTU_ATTRUSLOVF00
Строка 105
Тип модуля (FORM)
Имя модуля CORR_MAINT_ZV_ATTR_USLOVIIA
Место инициации особой ситуации:
Строка 120
Тип модуля (FORM)
Фрагмент исходного текста программы
Строк ИсхднТкст
90 ENDLOOP.
91 CLEAR: STATUS_ZV_ATTR_USLOVIIA-UPD_FLAG,
92 STATUS_ZV_ATTR_USLOVIIA-UPD_CHECKD.
93 MESSAGE S018(SV).
94 ENDFORM.
95 *---------------------------------------------------------------------*
96 FORM READ_SINGLE_ZV_ATTR_USLOVIIA.
97 SELECT SINGLE * FROM ZATTR_USLOVIIA WHERE
98 ID_ATTR = ZV_ATTR_USLOVIIA-ID_ATTR .
99 ZV_ATTR_USLOVIIA-ID_ATTR =
100 ZATTR_USLOVIIA-ID_ATTR .
101 ZV_ATTR_USLOVIIA-ATTR =
102 ZATTR_USLOVIIA-ATTR .
103 ENDFORM.
104 *---------------------------------------------------------------------*
105 FORM CORR_MAINT_ZV_ATTR_USLOVIIA USING VALUE(CM_ACTION) RC.
106 DATA: RETCODE LIKE SY-SUBRC, COUNT TYPE I, TRSP_KEYLEN TYPE SYFLENG.
107 FIELD-SYMBOLS: <TAB_KEY_X> TYPE X.
108 CLEAR RC.
109 MOVE ZV_ATTR_USLOVIIA-ID_ATTR TO
110 ZATTR_USLOVIIA-ID_ATTR .
111 CORR_KEYTAB = E071K.
112 CORR_KEYTAB-OBJNAME = 'ZATTR_USLOVIIA'.
113 IF NOT <vim_corr_keyx> IS ASSIGNED.
114 ASSIGN CORR_KEYTAB-TABKEY TO <vim_corr_keyx> CASTING.
115 ENDIF.
116 ASSIGN ZATTR_USLOVIIA TO <TAB_KEY_X> CASTING.
117 PERFORM VIM_GET_TRSPKEYLEN
118 USING 'ZATTR_USLOVIIA'
119 CHANGING TRSP_KEYLEN.
>>>>> <VIM_CORR_KEYX>(TRSP_KEYLEN) = <TAB_KEY_X>(TRSP_KEYLEN).
121 PERFORM UPDATE_CORR_KEYTAB USING CM_ACTION RETCODE.
122 ADD: RETCODE TO RC, 1 TO COUNT.
123 IF RC LT COUNT AND CM_ACTION NE PRUEFEN.
124 CLEAR RC.
125 ENDIF.
126
127 ENDFORM.
128 *---------------------------------------------------------------------*
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 09:28
Что то Вы не понятное делает, у Вас тут и подпрограммы в событиях ракурса участвуют.
Если это не Вы делали значит группа функций глючная, создайте новую, чистую и в ней генерируйте ракурс ведения.
Добавил: Мандат привязали при создании таблицы?
Ракурс ведения создавать не обязательно, это если только нужно, достаточно запустить Генератор ведения таблиц.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 09:56
Пн, дек 20 2004, 16:05
Besa написал:
А где здесь видно, что используются подпрограммы?
Мандант тоже как-то не обязателен.
to MaZai:
Ключ у вашей таблицы какой, только ID ?
Какой тип у поля ID?
А что такое ID_ATTR?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 10:02
Вт, сен 07 2004, 17:47
Активация успешна.
Строк ИсхднТкст
Ключ у таблицы имеется?
Текст подпрограммы VIM_GET_TRSPKEYLEN не доступен для анализа? Не возможно понять почему возвращается 0 в TRSP_KEYLEN?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 10:15
В se14 выберите пункт "Дополнительная информация-Объект базы данных-Просмотреть", результат выложите сюда.
Группу функций отдельно удаляли, как я посоветовал?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 10:28
Пн, май 14 2007, 13:05
название ФГ именно Z_GTU_ATTRUSLOV?
Может у Вас программа преобразования какая-нибудь задейстована в описании полей таблицы?
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 10:44
ID_ATTR - это и есть ключ таблицы с типом поля INT4.
Название ФМ именно Z_GTU_ATTRUSLOV.
Если дополнительно не создавать ракурс ведения, к которому генерировать ведение таблиц, а просто запустить генератор ведения таблиц для созданной таблички (при этом выставить признак таблицы "ведение разрешено"), то всё работает нормально. Странно почему с ракурсом не работает?
Всем участникам спасибо огромное за дискуссию :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 13:42
MaZai, как проблему решили?
