Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: Альтернативный получатель платежа
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 14:59
Вт, мар 10 2009, 16:33
В процессе работы возник следующий вопрос: В основной записи дебитора на закладке "Платежные операции" есть возможность выбрать "Альтернативного получателя платежа" и "Различных плательщиков в документе".
Хотелось бы понять, в чем принципиальное различие двух этих возможностей.
Влияет ли ввод значений в этих полях на формирование документов оплаты в системе?
При вводе значений в любое из этих полей при прогоне программы платежей (F110) в Платежном поручении в графе "Получатель" отображается дебитор, введенный в одно из этих полей. Нормально ли это?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативный получатель платежа
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 18:41
Пт, сен 22 2006, 10:07
На сколько я понимаю первое "тянется автоматом при обработке АПП" второе - "выбирается из списка в документе", а потом обрабатывается АПП. Приоритетней тот плательщик, что указан в документе).
Если указан альтернативный плательщик в карточке кредитора или в документе, то его банковские реквизиты будут использованы в АПП - это нормально.
Если что-то упустил или ошибся, коллеги поправят.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 09:58
Спасибо!
Возникла следующая ситуация: Поле "Альтернативный плательщик" в основной записи дебитора не заполнено. Поле "Различные плательщикив документе" ("Допустимые плательщики") заполнено. При формировании документа дебитора поле "Плательщик" в дебиторской позиции оставляем пустым. После чего делается прогон АПП и в формируемом платежном поручении в графе "Получатель" отображается дебитор, введенный в поле "Допустимые плательщики", при том, что в документе он никак не фигурирует.
Если я правильно понимаю, в данной ситуации в Платежном поручении должен быть обозначен исходный дебитор.
Поправьте, пожалуйста, если я ошибаюсь.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 14:30
При выполнении планирования «Предложения» некорректно заполняется поле «Получатель платежа».
1. В основной записи дебитора поле «АльтПлательщик» (KNA1-KNRZA) не заполнено, поле «Дебитор, разрешенный как плательщик» (KNZA-EMPFD) заполнено.
2. Выполнена проводка документа дебитора. При проводке документа дебитора поле «Плательщик» (BSEG-EMPFB) остается не заполненным.
3. Транзакция F110. Выполнен ввод параметров прогона автоматической программы платежей. Выполнено формирование «Предложения». Поле «Получатель платежа» (REGUO-EMPFG) в предложении заполняется значением поля «Дебитор, разрешенный как плательщик» (KNZA-EMPFD), хотя в документе это поле не введено.
Поясните, пожалуйста, в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 12:38
Есть такое поле (Номер счета альтернативного плательщика, KNB1-KNRZB) в ракурсе БЕ дебитора.
Посмотрите, пустое ли оно.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 10:07
Действительно, дело было в этом.
