Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: PNP не работает фильт по времени
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 16:14
Пт, июл 29 2005, 13:13
N/A написал(а):
Еще немного занудства. Параметры вызова?
Например RP_SET_DATA_INTERVAL 'p0298' pn-begps pn-endps работать не будет, а RP_SET_DATA_INTERVAL 'P0298' pn-begps pn-endps будет.
По крайней в мере в нашей системе, именно так.
Проверил параметры. Действительно не совсем так. Макрос заработал. Спасибо.
Как временная затычка - RP_SET_DATA_INTERVAL 'ALL' pnpbegda pnpendda.
Дальше буду писать в SAP. Тему пока закрывать не буду - на всякий пожарный.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 30 2010, 09:50
Чт, ноя 11 2004, 16:25
rush7ka интересно получается, в своей практике я ни разу не сталкивался с такой проблемой, то есть если я задаю на селективном экране период, как Вы описали выше, то ИТ которые я объявил всегда фильтруются, то есть лишнего там нету... RP_SET_DATA_INTERVAL не приходилось использовать в этих целях. Ждем что скажет SAP.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 10:17
Пн, май 14 2007, 13:05
Besa написал:
Хэм..всё это очень странно. В свою очередь хочу сказать, что в моей практике - на разных проектах, на версиях от 4.6 до 6.0, PNP у меня отрабатывала, как написано в курсе HR350, т.е. по cобытию GET PERNR выбирались все записи инфотипов.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 14:35
Сб, янв 27 2007, 08:27
Тоже поддержу коллег в том, что ни когда ни каких проблем не было со стороны лбд.
честно говоря, даже не верится, что может быть по другому.
В любом случае можно взять любой саповский отчет(на основе PNP) и посмотреть, как там все валится без фильтровки ... или с фильтровкой. Если там все намана, значит роемся в своих творениях.
Внешность обманчива ..... , Я хороший.
