Текущее время: Ср, сен 09 2026, 00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли IDES HR?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 15:15
Вт, июл 25 2006, 14:50
"Русского" персонала с данными в IDES нет. Отчеты "из коробки" тоже особо не заработают. Даже прием/увольнение не учитывает русскую специфику.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 16:21
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Proforg написал:
А чего, прием-увольнение в HR-CIS-Addon сделано неправильно?
При внедрении проекта на сколько можно пологаться на HR-CIS-ADDon ? Его все используют или кто как?
Может при внедрении HR-CIS-addon перестают работать стандартные HR отчеты?
Не хочется тратить время на написание написанного :(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2010, 17:16
Стандартные отчеты работать не перестают.
В 6.0x - оно не в аддоне, а в базовой поставке.
Для нормальной работы - нужен Ehp4 + все SP (SAPKE604*)
Прием-увольнение сделан без учета российских документов (паспорта всякие), приказов. Как следствие, после стандартных мероприятий вы не получите русской отчетности.
Часть вопросов до сих пор не реализована (совместители - ehp5, лимиты отсутствий (отпуска в соответствии с российским законодательством) - ehp6).
Без абапа на производственном преприятии не внедрить при условии точного следования законодательству. Абап - частично идет в нотах (для переноса выходных, приходящихся на праздник). В основном всякие расширения. Отчетность по законодательству практически вся есть в поставке (местами кривая, но есть).
Командировки не локализованы вообще (в части HR).
Всяких вещей, связанных как ненашим, так и нашим законодательством в поставке нет (или не полностью) (резервы отпусков, отпуска будущих периодов, gross2net)
Интерграцию с FI вроде в соответствие с ПБУ привели. Интеграции с платежами - нет.
Примерная трудоемкость проекта - от 200 человекодней, если люди знают про наличные грабли.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 07:52
Чт, июл 19 2007, 07:04
Proforg написал:
А как посмотреть номер последнего сервис пака установленного в систему?! И как наверняка выяснить стоит все таки EHP4 или нет?
В Система->Статус стоит EHP4 FOR SAP ERP 6.0 / NW7.01.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 08:04
Значит ехп4 таки есть. Там же нажмите подробно и посмотрите версию SAP_HR. Она 604 должна быть.
Пакет - чуть правее в той же строке, что-то типа 0015 SAPKE60415. Это оно
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 08:08
SAP_HR 600 0038 SAPKE60038 Управление персоналом
Строчка выглядит вот так как показано выше.
Это что значит?
То что выше это в тестовой системе.
В ИДЕС строчка выглядит так:
SAP_HR 604 0006 SAPKE60406 Управление персоналом
Т.е. версия как я понимаю новее?
Что нужно чтобы обновиться?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 08:22
Судя по компонентам, в тестовой системе никакие EHP вообще не стоят, ибо версия 600. Правильно ж я мыслю?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 09:00
Maksimus написал:
ehp нет вообще, 38 пакет - уже старо.
ehp4, 6 уровень пакетов (тоже старье).
В общем, нужно отпинать базис, чтоб накатили на первую систему ehp4 + подняли обе системы до 18 пакета
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 10:14
Щас так и сделаем :D
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 08:18
Обратился в SAP по поводу отсутствия в IDES данных HR по России, мне ответили:
Country specific HR processes for Russia are being set up in the system. However, this is not going to be a complete
HR environment, only a basis.
In Q3, we hope to make that SAP IDES version available to the public.
Не совсем понял насчет "HR environment, only a basis". Может кто пояснит, что у них считается базисом, а что окружением?
В любом случае это будет шаг вперед, ждем 3 квартала.
