Текущее время: Вс, сен 13 2026, 20:34
 Заголовок сообщения: Копирование стандартной HR программы
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 16:38
Чт, июн 08 2006, 14:05
Уважаемые помогите, пожалуйста!
Может быть мой вопрос будет выглядеть глупо, заранее прошу быть снисходительными я новичок в этой области.
Копирование программы HRULSICK в ZRUHRULSICK (c неизменяимыми include-ами) привело к потере некоторых данных на выходе в ALV. (показывает 0)
Данные теряются где-то в стандартном FM HR_99S_DAQ_GET_VALUES.
В метод GET_DATA подаётся пустая таблица lt_fodat.
Пройдя метод
GET_VALUES_FORMS
затем метод
GET_VALUES
данные теряются в FM
Т.е. В SAP-овском варианте они есть, их нет в копии отчёта. (логическая база и инклуды везде одинаковы)
Может есть какая особенность при копировании HR программ или зависимость где прописана?
P.S. Задумка: копированием получить равнозначную программу и своей приписанной подпрограммой обработать результат и представить в устраивающем пользователя виде.
Заранее благодарю за помощь!
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю как мало я знаю...
 Заголовок сообщения: Re: Копирование стандартной HR программы
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2010, 18:00
Пн, май 14 2007, 13:05
HRULSICK использует DAQ-параметры . DAQ-настройку смотреть SPRO-Расчет ЗП - Расчет ЗП(Россия) - Система отчетов - DAQ.
Поищите, возможно дело в этом.
Но судя по задумке "копированием получить равнозначную программу и своей приписанной подпрограммой обработать результат и представить в устраивающем пользователя виде." - достаточно будет операции расширения в стандартной программе, в подпрограмме вывода.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 05:34
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Пройдя метод
GET_VALUES_FORMS
затем метод
GET_VALUES
Как вариант, если система позволяет, то расширить программу(с помощью ENHANCEMENTS) для запуска ее через submit, затем полученные данные представить в нужно виде.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 14:45
Сб, янв 27 2007, 08:27
О господииии .... :)
А может быть все на много проще :lol:
очень часто в эйчаровских отчетах используется имя самой проги в коде программы
в кавычках, Вы переименовали прогу, а внутри переменная без буковки Z вот вам и нули.
поиском по коду пройдитесь с именем отчета и проверьте этот вариант.
А теперь вопрос к N/A!
Вам случайно не попадались справочные материалы по DAQ, типа хэлпов для программеров?
В сапе ни чегошеньки нету по вызову справки.
Внешность обманчива ..... , Я хороший.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 15:00
Пн, янв 14 2008, 10:33
Возможно дело в полномочиях?
Проверьте в ролях может прописан этот отчет в объекте p_abap например.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 15:42
Salmaner написал:
К сожалению нет. В помощь только минисправка в спро + стандартные программы типа HRUL4FSS.
Sapere aude!
