Текущее время: Вс, авг 23 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Вставка в формуляр графического объекта
СообщениеДобавлено: Вс, янв 31 2010, 14:05
Вс, янв 31 2010, 10:18
Всем доброго дня!
Ситуация: есть нормально работающий формуляр ТОРГ-12, сделан в одном окне, в заголовке - шапка формуляра, в нижнем колонтитуле - итоги по станице и общий итог по ведомости, дальше итоги прописью, подписи и прочая "вода". Чаще всего, в накладной 1-2 позиции и для того, чтобы подписи не переносились на первую страницу (все равно места на все не хватит), добиваю пустые строки. Получается на 1 странице - шапка, строки с позициями из поставки, несколько пустых строк, итого по станице. На второй странице - шапка, 1 пустая строка, всего по накладной, подписи.
Проблема: бухгалтера хотят, чтобы на первой странице эти пустые строки были прочеркнуты большой буквой Z :( , но у меня нет фиксированного количества строк, в поставке их может быть сколько угодно, к тому же наименования материала зачастую достаточно длинные и графа "Наименование" раздвигается, чтобы все поместилось. Соот-но, если кол-во позиций поставки еще можно отследить, то тут вообще никак (не считать же знаки). Графический объект в Smartforms, я так понимаю, фиксированного размера....
Может кто-то посоветует что-нибудь в данной ситуации?
P.S. Проблема сама по себе мне кажется высосанной из пальца, т.к. есть итог по станице, который должен пресекать желание что-либо вписать, но .....хочут.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вставка в формуляр графического объекта
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 00:05
Пт, апр 28 2006, 22:39
Проблема действительно надуманая (форма с любыми ручными исправлениями должна считаться недействительной - иначе кто мешает на полях что-нить написать? :? ), но по-любому Z изобразить IMHO не получится. Очевидное решение - убрать пустые строки и делать принудительный перенос на следующую страницу соответствующей командой. Запасной вариант - убрать рамку у пустых строк. Второй записной вариант - впечатать текст типа "эта строка специально оставлена пустой". :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 08:53
Спасибо за внимание к проблеме. Что-то в этом духе я и предполагала, принудительный перенос ОЧЕНЬ не хочется делать - начинает кривовато работать. Но мне очень важно было мнение еще кого-то, кроме меня по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 11:35
Ср, июн 17 2009, 08:33
Jelena написала:
или впечатать прочерки, т.е. зачеркивать каждую пустую строку, а не все ...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 12:17
Ставить прочерки - первое, что предложила бухгалтерам, говорят так не надо, по правилам надо Z. Нигда не нашла таких правил :(. Идиотизм полный, но я, к сожалению, человек подневольный. Буду бороться дальше, теперь я не одна :) .
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 19:30
А просто буква Z им не подойдет? Тогда пускай предоставят подробную спецификацию - размеры этого Z, угол наклона и т.д. Глядишь и пропадет нужда. :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 17:55
Пт, фев 05 2010, 10:24
есть оператор который считает количество символов, или можно просто обозначить какую-нить переменную и в нее накидать 'ZZZZZZZZZZZZZ' и при проверки пустоты этой строки выводить это поле
Кто понял жизнь - тот не спешит работать...
