Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:17
 Заголовок сообщения: F5 100
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 13:49
Вс, авг 09 2009, 19:30
Может кто знает или сталкивался с ошибкой, у которой № сообщения F5 100: "В табл. TBSLT нет записи 09 2". Возникает она при создании проводки (F-02), а точнее говоря при просмотре позиции с КП 09 и КОГК 2 или попытке провести документ. В spro настройки проверял, они там есть (бухгалтерия дебиторов/кредиторов - хоз. операции - проводка по альтернативному контрольному счёту). Таблицу тоже посмотрел, но там действительно такой записи нет ...
Кто знает, подскажите, плиз, в чём дело.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: F5 100
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 14:08
Всё нашёл, в коде проводеи 09 не был указан 2 код ОГК
