Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: Перерасчет декабря в январе
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 18:08
Пн, мар 23 2009, 13:32
Господа, помогите советом.
Есть сотрудники у которых в январе идут декабрьские перерасчеты. ЕСН расчитывается только по январским начислениям. Декарьские начисления в январе в ЕСН не участвуют !!! Нота 1257629 установлена, ситуации не поправила. До ее установки все было точно так-же. Уже не знаю где копать. Поможите пожалуйста советом Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! Закрыться не можем
 Заголовок сообщения: Re: Перерасчет декабря в январе
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 11:16
Ср, июн 21 2006, 16:16
Если настройки полностью соответствуют стандарту по ноте 1257629, при увеличений базы в декабре за январь налог должен считаться корректно, при уменьшений есть нюансы, проверти 68 к/л обработки для баз /121-/124, с нулевым мандантом. Попробуйте установить ноту 1281273, она исправляет ошибку в ноте 1257629, правда не помню что именно. Но могу что то путать с этой нотой разбирался давно. Должны быть темы на форуме где рассматривались похожие проблемы, где-то год назад, попробуйте поискать по номеру ноты.
Можете пример привести, если несложно какие базы в каком месяце меняются или не меняются.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 12:46
Пожалуйста поясните, что значит проверить 68 к/л обработки для баз /121-/124, с нулевым мандантом (я пока пытаюсьь добиться работоспособности в тестовом манданте с правами на редактирование). Я не очень понимаю каким образом и чем корректируются январские /121 - /125, как передаются разницы
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 17:47
За формирования разницы и баз при перерасчете прошлых лет, если в двух словах, отвечает схема RURB и класс обработки 68.
Нулевой мандант это мандант в котором должен быть чистый стандарт, если у Вас что то не работает и то у Вас скорей всего не стандарт, предлагаю для начала сравнить саму схему RURB, ВО /121 - /125 и правила которые используются в RURB в нулевом тесте (понятней станит когда спросите у ваших базиснеков) и тестовой среде где выполняете тестирование.
Может я не правильно понял вашу проблему, уточните пожалуйста:
Для перерасчета декабря в январе, в случай доплаты за декабрь:
Значение баз в декабре за декабрь какие (при первом расчете) ?
В декабре за январь (при перерасчете)?
В январь дельты передаются?
Где вы смотрите новые базы, в журнале?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 09:47
Чт, июл 09 2009, 12:22
Господа, извините, что встреваю в разговор, но проблема похожая:
При пересчете декабря, базы налогов переносятся в январь.
Проблема заключается в том, что неясно, как привязать перенесенную базу к ВО, который был пересчитан.
Например, у нас, для отпуска формируются свои ВО по налогам, на основании записи в таблице AB и вида отсутствия, но в перенесенных базах нет никаких сплитов, возникает вопрос, как пересчитать нужные налоги? Поделитесь опытом, как сделано у вас? Вопрос очень критичен.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 09:56
У нас общая база и общий налог, для всех начислений, для каждого фонда, как в стандарте.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 10:15
эх, везет вам =)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 10:51
Вт, авг 23 2005, 12:50
А для чего вы их выделяете? Это связано с учетом резервов отпусков (96 счет)? Может проще немного упростить методологию резервирования?
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 12:53
Да, для них родимых и методологию упростить к сожалению нельзя =(
Есть какие-нибудь решения?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 13:30
Не делал такого, но можно посмотреть в сторону как в стандарте сделали заморозку ЕСН при перерасчете прошлого налогового периода и отрицательных дельт пересчета баз (см. класс обработки 68 = 6) и сделать что-то аналогичное для резерва, только тут нужно учитывать вашу методологию если там прописана процедура пересчета прошлого года (особая цепочка проводок и т.п.).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 14:42
Спасибо. Появилась идея пытаемся реализовать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 18:57
1)Например /121 ... /125 = 29000 в декабре за декабрь
2)/121 ... /125 = 26000 в декабре за январь
3)А как эти дельты должны передаваться.
В таблице GRT /121 ... /125 = 0
Ноту ставил руками с проблемами , возможно есть ньансы. Я не пойму где эти дельты должны расчитываться, соответсвенно не могу их найти.
Так-же не могу понять где они принимаются в январе.
4)Смотрю в журнале. И в кластере.
На входе в RUTAX декабря за январь есть VAR c разницей
/121 ... /125 = 3000 но дальше куда-то исчезает
Еще хотелось бы знать что должно быть на выходе RURB для имеющихся разниц. То есть каким образом они передаются дальше. Что должно быть на выходе RURR и как эти разницы передаются и спользуются в январе.
Последний раз редактировалось Konst Ср, фев 03 2010, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 19:56
У баз 68 что стоит? По стандарту 5, и в вашем случае отрицательная дельта, и сап ее должен рассчитывать в декабре. У налогов 68=6 сап их замораживает в декабре, разницу перекидывает в другие виды оплат.
В стандартной поставке после ноты 1257629: при перерасчетах прошлого периода в зависимости от знака разницы перерасчета баз по разному они переносятся.
При уменьшении базы в результате перерасчета налоги снимаются по ставке прошлого периода, подается уточняющая декларация, разница расчета ЕСН идет на убытки прошлого периода, поэтому разницы генерируются в другие виды оплат (связанные с первичными через t51p1).
При увеличении базы в результате перерасчета, дельты баз перебрасываются в январь текущего периода, облагаются по текущей ставке и попадают в текущую отчетность.
Все это управляется значениями 68 класса обработки. Сейчас сап еще туда добавил фичу в ноте Note 1426479: Calculation of tax bases IN period for some wage types.
Если все это не подходит значит нужно изобретать свой алгоритм.
p.s.
нота 1257629 в прошлом году много нервов попортила.
Последний раз редактировалось Macros Ср, фев 03 2010, 20:19, всего редактировалось 9 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 19:59
Посмотри правила RUES RUE5 они формируют таблицу GRT. В следующем периоде таблица GRT обрабатывается и суммы по ВО добавляются в IT в правилах RUC3 и RUC0 в зависимости от значения в классе 68.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 09:32
Наши бухи хотят получить декабрьскую разницу в текущюю базу и посчитать ЕСН исходя из этого. Подскажите плиз можно ли это сделать без лишнего программирования и где.
И точно ли передается через GRP у меня в кластере в ГРП записи по /121 ... /124 есть но они пустые
Последний раз редактировалось Konst Чт, фев 04 2010, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
