Текущее время: Вс, авг 23 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: XML
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 20:41
Чт, янв 28 2010, 15:25
помогите плиз!
первый раз в жизни пытаюсь вывести отчет XML....
когда создаю преобразование выдает ошибку :"undeclared namespace prefix 'xsl'
в alv отчете, где собираю данные
DATA: BEGIN OF obraz1 OCCURS 100,
orgeh LIKE pa0001-orgeh,
stext LIKE hrp1000-stext,
kolvo TYPE i,
jen TYPE i,
kerspe TYPE i,
slujb TYPE i,
dokmex TYPE i,
robrem TYPE i,
vodi TYPE i,
komps TYPE i,
rjdps TYPE i,
talm TYPE i,
insh TYPE i,
krim TYPE i,
END OF obraz1.
types: BEGIN OF obraz,
stext type hrp1000-stext,
kolvo TYPE i,
jen TYPE i,
kerspe TYPE i,
slujb TYPE i,
dokmex TYPE i,
robrem TYPE i,
vodi TYPE i,
komps TYPE i,
rjdps TYPE i,
talm TYPE i,
insh TYPE i,
krim TYPE i,
END OF obraz.
TYPES:
xmlline TYPE obraz.
DATA: lt_xml TYPE STANDARD TABLE OF xmlline.
бла-бла-бла
form xml_load.
CALL TRANSFORMATION Z_ALV_XML2
SOURCE TABLE = obraz1
RESULT XML lt_xml.
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>gui_download
filename = 'C:\Tmp\table.xls'
filetype = 'BIN'
CHANGING
data_tab = lt_xml
EXCEPTIONS
access_denied = 15.
endform.
в преобразовании ( простая трансформация)
<xsl:for-each select="//DOC_TABLE/item"> ------- вот тут выдает ошибку!
<Row>
<Cell ss:StyleID="s33"><Data ss:Type="String">фівфівфів</Data></Cell>
<Cell ss:StyleID="s34"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell>
</Row>
</xsl:for-each>
помогите!пол дня мучаюсь!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
 Заголовок сообщения: Re: XML
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 10:10
Пн, дек 20 2004, 16:05
Сама программа трансформации нормально активировалась ?
есть там xmlns:xsl
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 14:21
Чт, окт 22 2009, 12:41
Попробуй объявить namespac'ы:
<xsl:transform version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
xmlns:asx="http://www.sap.com/abapxml">
<xsl:output indent="no" method="xml" version="1.0"/>
PS
Kurier1979, судя по коду ты делаешь выгрузку в Excel через xml-файлы. Когда я делал аналогичную фишку --
столкнулся с тем, что xslt-преобразования всё-таки относительно медленная штука.
То есть на средних таблицах (~20 000 строк) начинают подтормаживать. Поэтому я перешел на формирование xml-файлы напрямую ABAP'ом. А вот первоначальную загрузку из xml в ABAP (шаблона, например) можно и так.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 15:02
Всем спасиб! Тема закрыта!
перед <xsl:for-each select="data_tab">
нужно добавить <xsl:transform version="1.0" encoding="UTF-8"
xmlns:sap="http://www.sap.com/sapxsl">
ну и соответственно </xsl:transform> после </xsl:for-each> тоже не забывайте! :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 15:05
Вы руками делали программу трансформации ?
Если делать через меню, начальные теги и немспейсы должны подтягиваться автоматом.
Я слышу и забываю,
