Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:12
 Заголовок сообщения: Удаление планирования работ для МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 15:23
Ср, окт 07 2009, 14:44
На 2009 год запланировали работу с типом 1. И спокойно делали прямой перерасчет работ.
В течении года, каким то мифическим образом тип поменялся на 2. При планировании тарифа на 2010 год просмотрел это и запланировал тариф. После этого система запретила делать прямой перерасчет.
Попытался поменять руками в KP26 но система само собой не дала. Затем вооще удалил тарифы на 2010 год. Пытаюсь завести заново в KP26. Данное поле задисейблено.
Получается если раз тарифы провел, тип вида работ поменять нельзя.
Решил поменять напрямую в COKL. Хотя это и немного хакерский способ.
Существуют ли какие другие легальные способы?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Удаление планирования работ для МВЗ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 20:56
Вт, май 22 2007, 14:20
тоже меняли всегда вручную.
а в CSSL правильный тип вида работ стоит?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 08:56
В CSSL да сих пор стоит тип вида работ 2.
Но на планирование это не повлияло.....
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 09:53
Вот еще нашел.
Сам пока, правда не попробовал.
RKPLNC29 Delete CSSL record for a cost center / activity
RKPLNC45 Delete COKA Entries for CCtr or CCtr Acty Types (Not Released)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 10:13
Вообще этот пакет KPLA полон полезных программ, но помнится не всегда они срабатывали.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 10:31
В следующий раз пробую KPLA.
А если не получится - то по старинке - ручками :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 13:46
собственно не прошло и недели как пришлось этим заняться. последовательность следующая:
1. сначала затираете все плановые данные по связке МВЗ/ вид работ. у нас была запланирована мощность в kp26
2. запускаем программу RKPLNC36, которой стираем KL-объект, она удаляет из COSL
3. запускаем программу RKPLNC13, которая удаляет запись из CSSL
наверняка это где-то в форуме написано, но теперь хоть будет проще найти по своим комментариям
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 16:42
Так COSL или COKL?
Я менял данные в COKL. И этого оказалось достаточно.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 16:49
я там выше перепутал. действительно COKL
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 09:20
Спасибо, за подрбное описание совего опыта!
В следующий раз попробуем так....
