Текущее время: Ср, апр 15 2026, 02:03
 Заголовок сообщения: INCLUDE STRUCTURE
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 09:08
Чт, апр 07 2005, 17:58
Если хочешь включить в 1 структуру несколько других с помощью INCLUDE STRUCTURE возникает проблема, что повторяются имена полей (например мандат). Как с этим бороться? Я, вроде бы, просмотрел хелпы и ничего такго не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: INCLUDE STRUCTURE
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 09:18
Вт, сен 07 2004, 17:47
В 4.7 с этим можно попробовать с помощью конструкции
AS name1 RENAMING WITH SUFFIX name2
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 10:09
Мне бы хотелось просто убрать одинаковые поля. Зачем мне по 3 мандата с разными суфиксами?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 10:13
тогда, может просто сделать динамическую внутреннюю таблицу
в программе?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 10:26
Вт, авг 17 2004, 13:14
а зачем у тебя в структурах манданты? Их туда не надо ставить. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 10:37
Я составляю структуру из таблиц БД. Надо объединить 3 таблицы так, чтоб потом можно было все это с помощью ALV GRID выводить в симпатичный отчет. Лишних полей, собственно, кроме мандатов, нет. Выписывать все поля вручную не хочется.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 10:41
Вт, авг 24 2004, 07:19
Так создай ракурс для этих 3 таблиц и используй его в ALV.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 11:19
TYPE-POOLS: SLIS.
DATA: LT_FIELDCAT TYPE SLIS_T_FIELDCAT_ALV,
LT_OB TYPE SLIS_T_FIELDCAT_ALV,
LF TYPE LVC_T_FCAT,
VR TYPE REF TO DATA,
FC LIKE LINE OF LT_FIELDCAT,
LFC LIKE LINE OF LF,
REPID LIKE SY-REPID,
I TYPE I.
DATA: G_EXIT_CAUSED_BY_CALLER,
GS_EXIT_CAUSED_BY_USER TYPE SLIS_EXIT_BY_USER.
FIELD-SYMBOLS: <P> TYPE STANDARD TABLE.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE'
I_STRUCTURE_NAME = 'T001'
CHANGING
CT_FIELDCAT = LT_FIELDCAT
EXCEPTIONS
INCONSISTENT_INTERFACE = 1
PROGRAM_ERROR = 2.
APPEND LINES OF LT_FIELDCAT TO LT_OB.
REFRESH: LT_FIELDCAT.
I_STRUCTURE_NAME = 'T001L'
CHANGING
EXCEPTIONS
PROGRAM_ERROR = 2.
I_STRUCTURE_NAME = 'T001F'
CHANGING
EXCEPTIONS
PROGRAM_ERROR = 2.
LOOP AT LT_OB INTO FC.
READ TABLE LF INTO LFC WITH KEY FIELDNAME = FC-FIELDNAME.
IF SY-SUBRC NE 0.
MOVE-CORRESPONDING FC TO LFC.
LFC-SCRTEXT_L = FC-SELTEXT_L.
LFC-SCRTEXT_M = FC-SELTEXT_M.
LFC-SCRTEXT_S = FC-SELTEXT_S.
APPEND LFC TO LF.
ENDIF.
ENDLOOP.
I = 1.
CLEAR: LT_OB. REFRESH: LT_OB.
LOOP AT LF INTO LFC.
LFC-COL_POS = I.
ADD 1 TO I.
MODIFY LF FROM LFC.
MOVE-CORRESPONDING LFC TO FC.
FC-SELTEXT_L = LFC-SCRTEXT_L.
FC-SELTEXT_M = LFC-SCRTEXT_M.
FC-SELTEXT_S = LFC-SCRTEXT_S.
FC-REPTEXT_DDIC = LFC-SCRTEXT_M. " Для версии 4.7
APPEND FC TO LT_OB.
ENDLOOP.
CALL METHOD CL_ALV_TABLE_CREATE=>CREATE_DYNAMIC_TABLE
EXPORTING IT_FIELDCATALOG = LF
IMPORTING EP_TABLE = VR.
ASSIGN VR->* TO <P>.
REPID = SY-REPID.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
I_BUFFER_ACTIVE = ' '
I_CALLBACK_PROGRAM = REPID
IT_FIELDCAT = LT_OB
I_SAVE = 'X'
IMPORTING
E_EXIT_CAUSED_BY_CALLER = G_EXIT_CAUSED_BY_CALLER
ES_EXIT_CAUSED_BY_USER = GS_EXIT_CAUSED_BY_USER
TABLES
T_OUTTAB = <P>
EXCEPTIONS
PROGRAM_ERROR = 1
OTHERS = 2.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 10:52
а откуда этот код?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 10:56
а откуда этот код?
в смысле? сам писал
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2005, 11:01
Сб, сен 25 2004, 16:30
Ну почему же, Артем? Ну повозитесь на полчаса дольше, ну так и что? Для ALV нужно создавать отдельную структуру в словаре. Правильно это, как опыт показывает. Пусть даже и используется она в одной программе.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 10:03
Ср, мар 23 2005, 18:56
А какими инструментами воспользоваться, чтобы выводит информацию из внутренних таблиц, в которые отбирается информация?
Код, выложенный ВН, как я понял, работает только с прозрачными таблицами. Или нет? :?:
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
