Текущее время: Пн, июл 06 2026, 18:57
 Заголовок сообщения: Динамическое создание таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 15:48
Чт, апр 02 2009, 22:32
Динамически создается таблица, заранее не известной структуры.
В структуру таблицы необходимо включить поле типа LVC_T_SCOL.
Подскажите, как это можно осуществить.
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое создание таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 16:12
Пн, май 14 2007, 13:05
В поиск
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 16:17
Вт, июн 02 2009, 22:28
Может быть не очень правильный способ, но можно так:
1. Составляем field-каталог в формате ALV-грида по структуре неизвестного типа примерно так:
TYPE-POOLS SYDES.
DESCRIBE FIELD ls_struct INTO t_fields.  " ls_struct - строка неизвестной таблицы, но для таблицы может тоже подойдет
пример можно посмотреть здесь
2. Добавляем в field-каталог новое поле
3. используем метод CL_ALV_TABLE_CREATE=>table_copy, где на входе подается исходная таблица, field-каталог с добавленным полем, на выходе по идее получаем конечную таблицу со всеми данными исходной и добавленным полем
Способ плох тем, что при повторении много раз код будет падать в дамп (так работает CL_ALV_TABLE_CREATE=>create_dynamic_table)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 16:49
Спасибо, уже разобрался!
Сложность состояла не просто создать динамически, а создать таблицу с полем табличного типа.
То есть получилась таблица со вложенной таблицей.
