Текущее время: Чт, май 14 2026, 03:09
 Заголовок сообщения: Дополнительные поля в MR21
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 09:08
Чт, фев 04 2010, 08:47
Здравствуйте.
Мне необходимо в транзакции MR21-Изменение цены в таблицу вывести 3 новых поля (старый номер материала, краткий текст и ед. измерения). Заполнение этих полей может происходить по нажатию клавиши Enter или экранной кнопки.
Помогите советом, как это лучше сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные поля в MR21
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 14:03
Вт, окт 06 2009, 13:35
А может в расширениях дописать можно. Первое , что приходит в голову.
У кого-нибудь другие предложения есть?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 15:08
Пт, авг 04 2006, 20:56
Ley написала:
Добрый День!
В данной транзакции нет никаких экзитов. Если у вас доступна такая функциональность, как точки расширения, то можете посмотреть SAPRCKM_MR21 в SE18, но это только код. Посему можно сделать вывод, что необходимо делать свою транзакцию, тем более, что MR21 построена только на ФМ 'PRICES_CHANGE'.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 15:16
Я думала использовать GuiXT. Но InputAssistant требует лицензионный ключ. А бесплатная функциональность этого не позволит. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 16:29
Inna.nch написала:
Можно заказать trial key на сайте http://www.synactive.net.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 16:45
Это же всего на 30 дней...
А насчет бесплатной функциональности, ее точно недостаточно?
В принципе, можно поля эти не добавлять а таблицу, а вывести над ней 3 поля, в которых будут значения для выделенной табличной позиции. Это не проще реализовать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 06:08
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Inna.nch написала:
Проще не будет в Вашем случае, Вам надо либо ломать MR21, либо копировать в ZMR21 и дописывать свою функциональность.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 08:14
Придется просить ключ разработчика.
Спасибо за помощь.
