Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:49
 Заголовок сообщения: Ошибка - Val: Line 002 - Account XXX invalid with cost center type J
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 08:48
Пт, ноя 06 2009, 12:52
Коллеги, посоветуйте пожалуйста.
Создаю затратный счет главной книги копированием из уже существующего.
При попытке проводки на этот счет выдает ошибку Val: Line 002 - Account XXX invalid with cost center type J. То же и для всех других типов МВЗ.
Может кто-то знает как бороться?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка - Val: Line 002 - Account XXX invalid with cost center type J
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 08:53
Ср, окт 07 2009, 14:44
В ошибке только это написано или еще что есть?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 08:57
Только это, код Y0031.
Причем на тот счет из которого копирование проводилось роводку делать дает. Счета один в один по настройкам.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 09:07
В тырнете поискал - такого кода ошибки нет.
Посмотри у себя в системе, наверное это локальное сообщение.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 09:08
Пт, авг 04 2006, 20:56
По моему это пользовательское сообщение на Y. Во всяком случае на 4.7 такого нет. А система-то у вас какая ?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 09:11
Да локальное. И пнуть некого.
Мне просто интересно каким образом счет с типом МВЗ связан....
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 09:20
Рискну предположить, что есть некоторая пользовательская настроечная таблица с перечнем разрешенных счетов.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 09:23
В стандартной системе основной счет никак не связан с типом МВЗ.
Может только быть заморочка со статистической проводкой.... Посмотри - там с этим ничего не связано.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 12:28
Ср, ноя 07 2007, 12:43
Код сообщения на Y - по моему это разработка какая-то, аналогично Z.
Включите отладчик /h перед копированием. Когда перейдете в режим отладки - создайте там точку наблюдения для Sy-msgno = 'ваш код сообщенияэ. И запустите прогу дальше на выполнение. Должна остановиться на том месте, где вызывается это сообщение, ну там уже по коду разберетесь, на каком основании сообщение выстреливает.
