Текущее время: Ср, апр 01 2026, 11:18
 Заголовок сообщения: Где можно почитать про BADI ?
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 11:34
Чт, мар 10 2005, 06:25
Привет, абаперы !
Где можно почитать про BADI, так, чтобы это было популярно обьяснено и чтобы примеры кода были ? Если кто знает, киньте ссылочку, пожалуйста.
Заранее благодарен
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 12:33
здесь
:wink:
СообщениеДобавлено: Сб, май 14 2005, 18:50
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 00:05
Пт, ноя 12 2004, 11:40
на sdn Сергей Королев написал статью :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 09:22
Ich Will написал:
очень неплохая статья. Мы использовали подобную технику для разруливания разработок для разных мандантов
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 00:20
Привет всем !
Практикуясь в MiniSAP столкнулся со следуюшим явлением:
пытаясь создать Business Add-In, иду в Tools->ABAP Workbench->Utilities->Business Add-Ins (SE18), пишу имя создаваемого BADI "BUSINESSADDIN" и кликаю "Create". Сразу же выскакивает
предупреждение "Object can only be created in SAP develоpment class". Если я ввожу $TMP в Development Class, то получаю следуюшее: "Test objects cannot be created in foreign name spaces".
Вопрос: какой Development Class я должен при этом выбрать ? Только один вариант возможен или несколько ?
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 06:49
Пн, янв 24 2005, 16:22
Sokol_2 написал(а):
Привет всем !
попробуй использовать первой буквой Z - ZBUSINESSADDIN
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 20:17
2 Tetty
Спасибо, опять забыл про Z.
К той же теме.
Если мне нужно сделать Filter-Dependent BADI, что я должен написать в поле Filter type ? В SAP-доке написано, что я могу выбрать либо что-то из имеюшихся, либо создать свой. Я и первое и второе пробовал, но всё время внизу выдаёт ошибку:
"Filter type ......... not allowed for buisness Add-In definition". Как решить эту проблему ?
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 21:30
Sokol_2 написал(а):
2 Tetty
К той же теме.
да, в первый раз появилась такая же ошибка:
You entered a filter type for a BAdI definition that is not a data element or that:
- is a data element with no search help and
- has a domain with no fixed values and
- has a domain with no value table
но со второго раза повезло (в качестве типа фильтра выбрал XUUSTYP )
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 00:53
2 Tetty
Спасибо, у меня тоже заработало.
А теперь скажи мне, пожалуйста, в чём смысл этого типа фильтра ? Если судить по его описанию, то имплиментация, т.е. само "тело" BADI будет выбираться в зависимости от типа пользователя ? Я правильно понял ?
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 09:44
Sokol_2 написал(а):
2 Tetty
почитай статью Королева. Они использовали фильтр для того, чтобы каждый программист работал со своей реализацией метода интерфейса. Можно и для других целей приспособить. В результате вызов у тебя будет написан один, а реализация для разных случаев (определяемых значениями фильтар) будет разная
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 10:48
Сб, сен 25 2004, 16:30
Количеством реализаций управляет флажок "Многократное использование", если он отмечен, то реализаций может быть много. А фильтр нужен для того, чтобы не все реализации создавались при вызове BADI, а только те, что подходят по фильтру. Если вы самостоятельно вызываете фильтрованное BADI, то перед вызовом нужно будет вычислить значение для фильтра, а его потом параметром указать в вызове метода.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 11:01
Сергей,
кинь ссылку на свою статью, плиз...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 11:07
Удав написал(а):
Сергей,
Дык...
https://www.sdn.sap.com/sdn/weblogs.sdn?blog=/pub/wlg/1370
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 11:30
Спасибо, Сергей!
