Текущее время: Вт, дек 30 2025, 04:48
 Заголовок сообщения: Цена в фактуре
СообщениеДобавлено: Вс, янв 31 2010, 19:41
Ср, мар 16 2005, 12:32
Добрый день. Такая ситуация: в заказе ввели две цены. При фактурировании, в зависимости от вида транспортного средства в поставке, необходимо взять либо одну, либо другую цену, Подскажите в камом месте прописать это условие? :) Возможно exit какой нить?
 Заголовок сообщения: Re: Цена в фактуре
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 10:11
Вт, апр 24 2007, 15:56
avlad написал:
Но активная ведь только одна? От нее и считаются налоги, в отчеты попадает... а в фактуре вдруг другая цена... :|
Пчему не определять цену в зависимости от вида отгрузки на этапе создания заказа?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 11:09
Чт, янв 20 2005, 08:34
Для видов условий с классом B (Цены) берется последнее введенное.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 19:34
Попробую на примере: заказали 100 тонн. Ввели две цены в заказе:10 рублей и 12. Сколько тонн, пойдет по одной цене, а сколько по другой - не знаем. Поэтому при фактурировании нужно взять либо ту либо эту. А фактур может быть несколько и каждая по своей цене. Вот каким образом в фактуру ставить ту цену, которую нужно (в зависимости от вида тарспортного средства). )))))
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 10:19
avlad написал:
Тогда нафига в заказе вообще цены вести, если они все равно ничего не значат - "чтобы было"?
Схема примерно такая - соглашение о поставках на 100 тонн (без цен), далее - частичные отзывы с указанием точного кол-ва, цены и прочая.
P.S. А вообще постановка задачи из разряда "как рассчитать не знаем, но чтобы в отчет попадало правильно". Не предлагали при таком бизнес-процессе указывать суммы вручную непосредственно в фактуре??
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 13:03
Пт, авг 20 2004, 07:19
Это классический пример для расчета цен по схеме условий. Все документировано - посмотрите хотя бы хелпы в разделе "Адаптация системы" в разделе SPRO - там даже примеры прописаны. :)
Две строки вести не надо.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 16:04
Если не затруднит, можно неного по конкретнее про хелпы. Там их просто жуть как много. Либо ссылочку на хелп, либо путь :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 16:42
avlad написал:
Путь: Сбыт - Адаптация системы - Включение новых полей данных (с техникой условий) - Новые поля для расчета цен.
Там все расписано в практическом аспекте.
Но, думаю, Вам будет полезно начать с азов - изучайте курс LO620 "Расчет цены в сбыте".
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 19:46
Чт, сен 29 2005, 07:34
немного уточнить предыдущий пост
вам правильное решение подсказывают коллеги
прописываете в схеме в заказе две цены (настройка у них как Ручной ввод допустим)
далее делаете на них последовательность с техникой, в которую входит вид документа и вид отгрузки
прописываете и заплняете соответственно записи условий для вида документа СФ и соответствующих видов отгрузки
копирование в СФ настраиваете как B - пересчет цен заново.
при создании СФ у вас ручные обе цены слетят и появится та цена, что соответствует факту в СФ
всё будет работать. Есть нюанс, что если у вас есть другие ВУ, что руками вводятся в заказ и должны остаться в заказе, тогда вам надо попытаться сделать появление обоих ВУ цен в заказе по технике условий и прописать им соответствующую таблицу доступа в последовательности с типом документа Заказ и + свои ключи ещё
должно работать по вашим требованиям с таким подходом
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 20:08
Justudent написал:
Да, если цены можно автоматом из условий вытянуть на момент создания фактуры.
А со слов автора - обе цены (одновременно причем) указываются в заказе.
Поэтому нужно убрать одну, а другую оставить.
Возможно, написать предпосылки в зависимости от вида отгрузки, или хитро запрограммировать пользовательский вид расчета цены.
З.Ы. хотя все равно мне непонятно зачем именно в заказе цены указывать. Или они статистические?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 20:49
зачем предпоссылки, достаточно техники условий, она все регит :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 12:50
Justudent написал:
зачем предпоссылки, досаточно техники условий, она все регит :)
The access sequence is a search strategy which the SAP System uses to search for condition records valid for a condition type.
т.е. введенным вручную ВУ на последовательность доступа чхать.
В общем не понял что вы имеете ввиду :roll:
Как техника условий может выбирать между двумя уже введенными условиями?
Это скорее исключение условий - т.е. опять формулы.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 15:37
я имел в виду появление в СФ, а не ограничение ввода в заказах
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 15:47
Так если эти условия указываются вручную в заказе (как следует из объяснений), то в фактуре никакая последовательность доступа не поможет. Если есть записи условий - то да...
P.S. Автора тема уже по ходу не интересует ))
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2010, 18:12
...но если в копирование СФ поставить правило копирование цен B, то ручные цены слетят)))
автор, обрати внимание)
