Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: Заблокированное отсутствие и оценка времни.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 14:41
Ср, авг 15 2007, 22:37
Есть сотрудник на анализе факт. времени.
У него заблокированная командировка в 2001 ИТ, заблокированная до тех пор, пока он за нее не отчитается.
Как бы сделать так чтобы, эта блокированная командировка обрабатывалась бы как присутствие?
Вообщем задача в том, чтобы сотрудник не потерял зп при "неотчитанной" командировке.
 Заголовок сообщения: Re: Заблокированное отсутствие и оценка времни.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 14:43
Пн, мар 23 2009, 13:32
Выражу свое скромное мнение, что командировку нужно принципиально делать через присутсвие, иначе будет терять
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 16:07
Вт, июл 25 2006, 14:50
У вас позитивный учет? При негативе у него график будет. По теме - напрашивается Z-операция, которое записи в ZL будет кидать для блокированного отсутствия по графику.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 16:59
при негативе то все ок.
интересен именно анализ факт. отработанного времени.
с Z -операцией все ясно, я думал может есть галка которая блокировки может считать ).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 17:16
Пн, апр 04 2005, 10:56
Не пробовал пользоваться, но гляньте в стандартной схеме TM00 есть правило TD90. Оно вызывает операцию INSLR (INSert Locked Records) может быть вам это поможет :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 13:39
Ср, июн 21 2006, 16:16
А что такое позитивный и негативный учет?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 14:47
Explain about the positive & negative time recording ( with clock times & without clock times ).
In which situations with clock times and without clock times are used in negative time management.
Time Management can be bifurcated types:
1. Positive Time (+ve Time) ? Positive time is plays the total role of workflow. All the processes related to time are automatically gets executed in the background. E.g., in our case it is done only partially to validate the attendance as per punches and other documents with shift timing and generate absence automatically in case of any discrepancy.
2. Negative Time (-ve Time) ? Where the all time related activities like validation of the attendance, posting of absence for wage deduction etc are done manually. It has less level of integration among the different components of time management.
Negative Time Recording:
1. Records time deviations to Planned Working Time
2. Valid deviations include: Absences, Special Absences, On Call Duty, Overtime, Substitutions, Time off in lieu
3. Deviations are manually entered according to type & duration.
Positive Time Recording:
1. Records the attendance time of the employee
2. Records the deviation times of the employee
3. Valid attendances include: Training, Business Trips, Seminars, Overtime.
4. Attendances & deviations can be entered either:
- Front end system
- Manually.
Positive Time Management we have two types of recordings:
1. With Clock times - Complete time recording is captured
2. With out Clock times - Only Number of hourse worked is captured
Negetive time Management:
1. No clock times and assumed employee is working unless and until his or her absences are entered.
How is the process of getting data from time recording system to SAP how can we connect time recording system to SAP? How do we interface for positive time management?
To simplify:
We can consider two independent systems:
1. SAP System which contains Planned Working time
2. Time recorder system which contains the actual timings
Now as Time recorder system will contain all Clock in & Clock outs, the data needs to be uploaded to SAP system either as Scheduled job at back end or online in critical cases.
Based on our Time pair and other IMG settings in SAP System and comparison of IT2011 with IT2000, it generates values of OT,Absences etc etc.
This job can be effectively done in proper coordination with Basis, ABAPers and Time Consultants.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 14:55
Dimon написал:
Откуда она их возьмет, если P2001 их не засасывает?
