Текущее время: Чт, июн 04 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Проводка по контрольному счёту
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 22:46
Вс, авг 09 2009, 19:30
Добрый вечер, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь альтернатива fb50? Есть счёт, который является контрольным, из-за чего тр. fb50 начинает при проводке выдавать соответствующую ошибку. В тр. f-02 пробовал, но там подходящих вариантов не нашёл. Да и потом, поскольку счёт 04* (осн. сре-во), нужно по логике вещей указывать основное средство, а не сам счёт. Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался с подобной ситуацией.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка по контрольному счёту
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 22:49
Вариант с тр. fs00 отпадает. Изменять сам счёт нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 10:18
Ср, янв 19 2005, 14:07
КП 70 или 75 и указывай ОС - будет счастье!
Настоящий консультант одним только видом должен вызывать понос у пользователей и нетерпение у женщин!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 10:33
Благодарю за ответ.
Охотник, этот вариант я тоже пробовал. При указании 70/75 КП (основное средство дебет/кредит) нужно указать вид движения. Пробовал разные комбинации, но ни один вид движения не подошёл. Не подскажите, какой нужен? Или это настройки?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 11:42
Это настройки. Спроси у основников. Хотя существуют преднастроенные виды движений, например, 210. Если не получится - пиши в личку.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 16:20
Пт, ноя 06 2009, 12:52
Привет. Стандарт 100 вид движения для оприходований, 200 для выбытий, 800е для переоценок и так далее. Просто прямая счет фактура на ОС странно... Редко такой способ используется, да и по законодательству не очень ложится. Я бы на Вашем месте уточнил у тех, кто модель основных средств настраивал, схему, по которой все реализовано.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 16:51
Пт, фев 29 2008, 12:42
Возможно, Ваш случай:
viewtopic.php?f=27&t=56328
