Текущее время: Пт, фев 20 2026, 05:47
 Заголовок сообщения: Снова перерасчеты за декабрь.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 14:31
Пн, мар 23 2009, 13:32
Коллеги, подскажите плиз.
1)При наличии перерасчета за декабрь, он не попадает в
/101 Всего начислено
/113 ДоходНалогаДоход30
/120 ДоходНалогаДоход13БезБудП
Подскажите как можно обеспечить корректировку декабрем для этих ВО.
2)Есть ли у САП стандартное решение для совместителей по перерасчетам за декабрь.
Не выходит обеспечить передачу декабрьских корректировок.
Нота 1257629 поставлена, для обычных сотрудников почти все работает
 Заголовок сообщения: Re: Снова перерасчеты за декабрь.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 15:02
Ср, июн 21 2006, 16:16
Речь идет насколько я понял про НДФЛ начисленный, удержанный смотрите на форуме темы по ВО /3A1 и /3Y1, в них передаются разницы (перерасчеты) для НДФЛ. /3А1 между месяцами, /3Y1 между годами.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 15:20
Пн, апр 04 2005, 10:56
Пока не появится Ehp5 стандартного решения для совместителей нет в природе . Если частные решения сделанные на проектах и не поддерживаемые SAPом на основе драйвера HRUCALCM
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 16:08
Не совсем. Речь идет о декабрьских перерасчетах.
Допустим в январе ввели перерасчет за декабрь -2000. Доход в январе 10000.
При этом база налогов (в том числе ПН) в январе = 10000 - 2000 = 8000, а доход за январь = 10000, т.е. при формировании НДФЛ - ошибка. Нужно чтобы общий доход так-же корректировался январским перерасчетом как и база налогов. А как сделать не понимаю. B RURB что-то вставлять ...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 16:32
Вт, авг 23 2005, 12:50
Это смотря как посмотреть)
По сапу 2НДФЛ настраивается "Для периода".
А разницы пересчета между годами выводятся в соответствующие графы 2НДФЛ (тут правда сап не до конца все сделал, т.к. вроде нету исчисленого НДФЛ без копеек).
p.s.
при перерасчета прошлого налогового периода, придется уточняющие справки формировать.
так вроде было до Note 1426479.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 16:50
Но ведь налог то считается от 8 тыс. (в приведенном примере) то есть с базы за январь - декабрьская корректировка.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 17:02
Опишите более подробнее пример, чему равны после перерасчета /120, /320, /322, /3A1, /3F1 в декабре и в январе
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 17:23
Январь в январе
/420 42.829,67
/120 44.129,67
/320 5.568,00-
/322 5.386,00-
декабрь в январе
/120 30.093,48
/320 3.873,00-
/322 4.055,00-
/3A1 182,00
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 19:05
По вашим цифрам проверить не возможно, т.к. похоже действуют вычеты.
Видно только, что НДФЛ за декабрь пересчитался на 182 руб. в декабре, разница перешла в январь в /322.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 09:15
Чт, май 14 2009, 08:41
подскажите, а что делать в версии 4.7 по пререрасчетам между годами
Нота 1257629 не подходит, но может кто сам адаптировал её?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 15:09
Ср, янв 13 2010, 17:13
Чтобы не иметь проблем с перерасчетами (в т.ч. и в течение года) сделали в 4.6 похожую конструкцию по переносу в текущий месяц разницы баз и ЕСН, и НДФЛ, и исполнительных документов. В каком месяце выплачиваются деньги, в таком месяце и расчитываются налоги и алименты.
