Текущее время: Вс, авг 23 2026, 03:22
 Заголовок сообщения: Замещение в mseg в событие ZXMBCU02 (эксит MBCF0002)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 18:36
Вт, мар 18 2008, 10:21
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста какую нибуть конструкцию assign для операции замещения номера ОС в mseg для 241 ВД.
Стоит следующая задача.
В эксите MBCF0002 динамически с помощью бапи по условиям и предварительным проверкам создаются новые карточки ОС, на последнем вызове эксита бапиха успешно комитится. Необходимо организовать замещение номера ОС в mseg.
Подскажите рабочую конструкцию assign для замещений в записи mseg.
ASSIGN ('(SAPMM07M)mseg') TO <ms>. - не всегда замещает как мне показалось, к сожалению не уверен в корректности работы такого замещения. Может быть есть у кого рабочая надежная конструкция? наверняка уже стояли подобные задачи.
 Заголовок сообщения: Re: Замещение в mseg в событие ZXMBCU02 (эксит MBCF0002)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 05:58
Чт, ноя 11 2004, 16:25
aivengo написал(а):
Доброго дня.
Что значит не всегда замещает? Через какую транзакцию тестируете? как объявили <ms>? Как передаете в нее значение?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 06:51
1. Структура замещения такова
FIELD-SYMBOLS <ms> type mseg.
IF <ms> IS ASSIGNED.
<ms>-ANLN1 = Новое ОС
2. Тестируем через миго
3. Есть подозрение что не правильно срабатывает замещение, так как в продуктиве попадаются ДМ которые не замещены, хотя входные условия срабатывания логики корректны, потому и интересуюсь может кто нибуть подскажет надежную контрукцию замещения в данном эксите.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 08:22
Надежная конструкция ASSIGN ('(SAPMM07M)MSEG-ANLN1') TO <ms>. Но я думаю что дело не в этом, потому что по Вашему коду все должно замещаться.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 08:29
Пт, окт 07 2005, 09:10
У Вас же уже получалось все в MIGO:
viewtopic.php?f=13&t=49700
См. там же есть пример ASSIGN для BADI.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 09:07
Aval написал:
Да вот вроде на этапах тестирования работало, но в продуктиве отлавливаются касяки (их немного), ветки логики срабатывания замещений вроде впорядке, грешу на само замещение, так как не замещается вцелом документ.
в методе POST бадихи замещать уже поздно так как замещение проходит, но вот проводки ложаться на замещаемые ОС, потому замещться надо до него.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 10:36
Вт, фев 09 2010, 10:31
Может коммит не успевает пройти, раз в разработке ок а в проде бывает косяк?
COMMIT WORK AND WAIT.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 11:02
комитится все через
CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
WAIT = 'X'
IMPORTING
RETURN = ls_return.,
на последней позиции ДМ.
не думаю что в этом проблема может быть.
Хотя согластно концепции замещаться контировка может на не на создаваемые ОС а на найденые в системе.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 11:19
aivengo у Вас коммит бапихи происходит при общем коммите или как, то есть у Вас бапиха завернута в модуль обновления?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 12:37
Besa написал:
WAIT = 'X'
IMPORTING
RETURN = ls_return.
срабатывает на проводке последней позиции в ZXMBCU02
В модуль обновления она не завернута так как в дальнейшем после эксита происходят проверки наличия существующих ОС в системе. Потому комитится надо обязательно в нем.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 14:39
Сб, сен 13 2008, 08:50
Если проблема в том, что данные по ОС не успевают "лечь" в БД, то мне кажется перед вызовом BAPI для создания ОС необходимо дернуть SET UPDATE TASK LOCAL ну и COMMIT WORK c WAIT'ом ессно.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 15:01
Пт, сен 05 2008, 08:08
abap.develop написал(а):
... то мне кажется перед вызовом BAPI для создания ОС необходимо дернуть SET UPDATE TASK LOCAL ну и COMMIT WORK c WAIT'ом ессно.
И зачем же всё так сразу? :? Или SET UPDATE TASK LOCAL и COMMIT WORK без WAIT'а, или COMMIT WORK c WAIT'ом.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 15:15
Yellow Raven написала:
Совершенно верно! :) Что-то я поторопился :)
