Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:49
 Заголовок сообщения: проблема с инфо-объектом 0MATERIAL
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 09:17
Ср, фев 10 2010, 08:33
в процессе работы в этот объект был добавлен атрибут(в экстракторе было необходимое поле, а в 0MATERIAL его не было а нужно было подтянуть)
в итоге все получилось, все работало как и хотелось)
но потом внезапно сьали возникать ошибки при переносе данных(точно уже не напишу потому что уже не увижу этих ошибок)
но суть такова что данные 'ИТЛУ6712260093200' к примеру не переносились и шла ругачка(я так понимаю что русский язык не нравится)
повторюсь, все раньше было нормально...
по совету более опытных товарищей - удалили атрибут которым расширили объект 0MATERIAL и тут началась веселая петрушка....
активировать его теперь не удается, и каким-то образом грохнулась таблица /BI0/PMATERIAL
каким образом это вообще произошло - непонятно
и как восстановить - большой вопрос(
 Заголовок сообщения: Re: проблема с инфо-объектом 0MATERIAL
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 09:43
Чт, апр 13 2006, 16:14
Почему не удается активировать материал? Ошибка? Какая?
Видимо нужно адаптировать таблицы.
Ошибки при загрузке можно было попытаться решить не так радикально :D
Посмотреть тр. RSKC на предмет разрешенных символов и/или на трансформации проверять корректность приходящих данных - это нормальная, рабочая ситуация.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 09:52
Вс, июн 26 2005, 22:41
Прежде чем менять атрибутный состав инфо-объекта в сторону уменьшения числа атрибутов, как минимум, необходимо сделать зачистку основных данных, т.е. все удалить а потом уже над ним глумиться. Скорее всего у вас наблюдается эффект реляционной связанности данных, т.е. основные данные из 0material используются в каком-то другом объекте BW (DSO, куб).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 10:14
SQL-ошибка: Invalid object name '/BI0/PMATERIAL'.Could not use view or function '/BI
вот такая ошибка была.
ошибки при загрузке...кхе-кех, я человек подневольный - сказали сделал))
просто сам я еще только учусь, а аутсорсер строго-настрого запретил дополнять стандартные объекты своими разработками....хотя насколько я понимаю это нормальная практика когда стандарт дорабатывается...
по поводу корректности данных. ситуация такова
1. добавил свой атрибут
2. прогрузил - все отработало на ура без проблем(полное обновление делал).
затем, была необходимость сделать полное обновление и тут уже полезли косяки с данными(а данные точно такие же, за исключением пары новых строчек)
причем проблема с данными наблюдается и по другим объектам... причем ситуация мне совершшенно не ясна(.
когда к примеру ООО "ММК" или НС 31,32,33
грузятся отлично а по другой записи подобной идет ругачка что недопустимые символы....
что я делал чтобы справиться:
1. исключил из переноса дынне на которые шла ругачка и все прошло нормально без претензий к кавычкам и пробелам
2. для проверки в трансформации по "плохим" позициям - записывал в поле просто строчку CHECK - ошибки соответственно не было
3. для проверки в трансформации по "плохим" позициям - записывал в поле просто строчку ПРОВЕРКА - и сразу же начиналась ругачка на недопустимые символы - а какие интересно?((
я думаю что это все же проблема либо с кодировкой какая-то...либо даже не знаю что...
просто в один прекрасный момент то что работало - просто перестало работать
основные данные 0material конечно используются и когда я удалял свой атрибу - было предупреждение что соответствуюш\щие объекты будут деактивированы...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 11:02
Ср, авг 18 2004, 09:17
metaldrummer написал:
насоветуют же. :)
тр. RSD1 Вам в помощь. Дальше кнопка F8, выберите инфообъект в Экспертном режиме и с выполнением исправлений вперед.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 14:39
проблему решили восстановлением удаленного атрибута в 0MATERIAL
и последующего грамотного удаления
