Текущее время: Вс, авг 23 2026, 07:00
 Заголовок сообщения: Ракурс ведения таблиц
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 12:59
Вт, окт 28 2008, 10:39
Как сделать штоб данные из одной таблицы по ключу автоматически попадали в другую.
Например:
У меня есть Z-таблица с полями ... Lgort, Kunnr, Name1
Kunnr і Name1 взяти із KNA1,
сделан ракурс , условия join заполнены,
через тр. sm30 ввожу данные,
хотелось бы штоб при заполнении Kunnr - Name1 подтягивался автоматически
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс ведения таблиц
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 13:11
Пн, май 14 2007, 13:05
В генераторе ведения таблиц:
Среда - Модификация - Моменты времени + f1
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 13:14
Пн, фев 11 2008, 11:54
Зачем вы хотите NAME1 сохранять у себя в таблице? Не плодите данные. Оставьте Kunnr и сделайте внешний ключ на KNA1. В ракурсе используйте поле KNA1-NAME1. Значение будет автоматически подтягиваться. И в "Признак ведения для поля ракурса" поставьте значение "R", чтобы "засерить" поле, так симпатичнее.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 13:39
XXX_:) написал:
Спасибо, работает супер :D
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 13:27
Чт, ноя 11 2004, 16:25
в "Признак ведения для поля ракурса" поставьте значение "R", чтобы "засерить" поле.
Не магу найти что-то, может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 13:35
Пт, янв 18 2008, 10:34
в se11 в ракурсе ведения во вкладке Поля ракурс 4-ая колонка
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 14:57
ghost написал:
понял, спасибо, не в том ракурсе искал.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 13:24
Вт, авг 25 2009, 05:01
А можно ли в ракурсе ведения таблицы настроить ввод значений по-умолчанию для новых записей
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 13:34
Zuhra написала:
Можно с помощью событий, это что то типа юзер экзитов в ракурсах ведения.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 11:23
Вт, дек 30 2008, 18:10
Besa написал:
ghost написал:
и не могу найти :oops:
можно по подробнее?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 11:35
andry_moz написал:
и не могу найти :oops: можно по подробнее?
Внимательно. Очень внимательно. SE11-> Ракурс -> Закладка "Поля ракурс" (двигаем бегунок в начало) -> Видим колонку с названием "П" - это оно.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 11:47
N/A написал(а):
andry_moz написал:
Вы наверное ищите в ракурсе БД, надо создавать ракурс ведения, только там есть.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 13:00
N/A написал(а):
andry_moz написал:
Я вижу колонки:
ПолеРакурс Таблица Поле Клч ЭлДанных Мод ТипД Длина КраткоеОписание
подозрение на "Мод". ???
Но "П" не присутсвует.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 15:23
Пт, авг 04 2006, 20:56
andry_moz написал:
Я вижу колонки:
Нада зайти на ИЗМЕНЕНИЕ ракурса, а не на ПРОСМОТР Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 15:26
andry_moz
Зайдите в se11, вбейте в поле ракурс "Мой ракурс", жмите просмотр, возле имени ракурса что написано? Ракурс базы данных? Должно быть Ракурс ведения...
