Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:34
 Заголовок сообщения: Работа с MS SQL 2005 из SAP на UNIX
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 18:22
Ср, фев 10 2010, 16:40
Здравствуйте!
Я недавно начал изучать ABAP. Подскажите, пожалуйста, как можно организовать работу с базой MS SQL 2005 из SAP, установленном на UNIX?
Насколько я понимаю, нужен UNIX-провайдер, что-то наподобие ODBC? Но где его найти и как установить?
Нужно организовать именно взаимодействие SAP и MS SQL сервера без участия машины клиента как посредника (как это будет при испаользовании Com-сервера). Тоесть машина пользователя должна видеть ip только для SAP сервера.
Последний раз редактировалось Pavel86 Чт, фев 11 2010, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с MS SQL 2005 из SAP на UNIX
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 11:56
Вт, сен 07 2004, 17:47
Pavel86 написал(а):
Здравствуйте!
Сново здорово!
Используйте поиск, например на sdn.sap.com : connection with ms sql
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 12:01
sy-uname
Спасибо. Кажется там даже без всяких посредников, исключительно средствами SAP! Сейчас буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 14:05
В итоге по ссылке для Unix указано только одно решение: "install a Windows application server". Но мне нужно получить доступ к MS SQL именно из SAP под UNIX напрямую. Раньше у нас использовалась вспомогательная программа под Windows, которая как бы выполняла функцию этого windows application server: принимала команды, работала с "ODBC" и помещала результаты в таблицу. Теперь потребовалось исключить эту программу.
