Текущее время: Сб, июл 04 2026, 13:07
 Заголовок сообщения: Подбор партий в заказе и поставке
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 16:42
Пт, авг 27 2004, 09:26
Настроен автоматический подбор партий в заказе - пользователь вводит материал, количество, и система подбирает партию по FEFO. При этом если запаса партии не хватило, количество остается открытым. Насколько я знаю, невозможно сделать разбиение партий в позиции заказа (верно?).
Можно ли сделать так, чтобы позиция заказа при недостатке запаса в партии разбивалась на несколько позиций с разными партиями автоматически?
Еще рассматриваю вариант, когда партии не подбираются в заказе вообще, а подбираются только в исходящей поставке. Возможна ли такая настройка? Попробовал через последовательность доступа ВидСбытДокумента+Завод, но в таблице нет значения для исходящей поставки (LF).
Конечно, желательно без user-exitов, стандартными средствами...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к Гуру! Подбор партий в заказе и поставке
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 16:45
Ср, окт 05 2005, 12:13
Разбиение партий - это стандартная возможность при выборе партий. Главное, чтобы в стратегии выбора партии не стояло ограничение на количество разделений (по умолчанию не должно).
Выбор партии может происходить как в заказе, так и в посавке. Функционал, на сколько я знаю, идентичен.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 13:06
Левон написал:
создаю заказ, подбираю партии, подбирается одна. смотрю журнал подбора партий, первой строкой идет
Материал1 Описание
Число разделений партии ограничено 001
и дальше...
Запасы партий считываются...
Партия 020209P/1 Склад 0001
Партия 040509P/1 Склад 0001
Партия 050209P/1 Склад 0001
в записи условия количество разделения партий стоит 999 (и так работает в поставке).
от коллеги узнал, что в заказе это техническое ограниечение. ты говоришь, что нет. где такая настройка?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 21:28
Вт, окт 19 2004, 10:13
Левон написал:
Как раз в этом и есть разница между выбором партии в заказе - невозможно автоматом "набрать" больше одной партии, если первая партия по критериям выбора на "закрывает" количество заказа, и поставкой - где разделение набирает столько партий, сколько нужно чтобы "закрыть" открытое количество поставки.
В 4.6 сам все изрыл, разделение партий точно не работало в заказе, в текущей версии вроде все по-старому.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 22:16
Не знал, прикольно!
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 12:29
dimona написал(а):
Левон написал:
ну а как насчет варианта, когда партии не подбираются в заказе вообще, а подбираются только в исходящей поставке. Возможна ли такая настройка? Попробовал через последовательность доступа ВидСбытДокумента+Завод, но в таблице нет значения для исходящей поставки (LF).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 12:39
Ну так что, кто-нибудь решал такую задачу?
 Заголовок сообщения: Re: Подбор партий в заказе и поставке
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 15:14
Вт, апр 08 2008, 10:42
у нас так и работает. нужно активировать на уровне типа позиции поставки, V/CL. для т.п. заказа, соответсвенно, деактивировать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 13:00
jh написал:
система рабочая, тип ПОЗИЦИИ в заказе и поставке один и тот же, плюс нужна настройка на уровне завода - для каких-то включить в заказе, для других отключить. возможно?
Последний раз редактировалось Серж Пт, фев 12 2010, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 15:08
Пт, апр 13 2007, 16:52
Серж написал(а):
тип поставки в заказе и поставке один и тот же
Это как? Возможно, вы имеете ввиду, что называются одинаково?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 15:48
Серж написал(а):
jh написал:
система рабочая, тип поставки в заказе и поставке один и тот же, плюс нужна настройка на уровне завода - для каких-то включить в заказе, для других отключить. возможно?
если в заказе, то можно включить завод в посл. доступа, должно отработать. в поставке завод один.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 17:41
Angie написал:
ошибся, тип ПОЗИЦИИ
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 17:43
jh написал:
я попробовал включить завод+тип сбытового документа в последовательность доступа, но невозможно создать условие для вида документа LF (поставка)... просто нет в списке доступных значений...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 18:43
Тип сбытового документа = тип заказа, потому и не находит LF. Я посмотрел, вид поставки не фигурирует в списке доступных полей, так что без абапа вы это поле не добавите.
Можно оставить в посл. доступа один завод и активировать нужный тип позиции поставки, как я уже писал выше.
