Текущее время: Пт, июн 26 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: Создание бибилиотеки в Report Painter
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 13:08
Вт, май 22 2007, 14:20
Был ли у кого-нибудь опыт создания библиотеки для отчетов Report Painter на основании ракурса, составленного из нескольких таблиц. Как при этом реализуется "подтягивание" текста признаков, например вида затрат.
Глобальная цель заключается в получение отчетов, объединяющих фактические данные списания материалов на PP/ CO-PP заказы (таблица MLAUF) и списания первичных затрат на такие объекты как CO-заказы, МВЗ, СПП-элементы (COEP).
На PP-заказах нет дооценки по фактическим ценам после закрытия периода, в то же время в MLAUF есть количества материалов и возможность получить цену каждого материала.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Создание бибилиотеки в Report Painter
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 15:42
Ср, сен 06 2006, 12:10
Для этой задачи лучше подходит SAP QWERY. Создавайте ракурсы с нужными таблицами и полями и выводите все на экран. Там же можно и Drill-Down настроить.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 16:29
Tusup_Alexy написал:
Дело в том, что в SAP Qwery, насколько я понял используемые в отчете таблицы должны быть связаны, в то время как в RP можно создавать отчет по библиотеке, объединяющей несколько несвязанных таблиц.
Может вы знаете как можно построить отчет в SQ по двум блокам несвязанных данных?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 08:22
Пт, дек 08 2006, 07:50
На COEP отчет будет слишком долго отрабатывать
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 13:51
Пт, фев 29 2008, 12:42
Разделяйте SAP Quick Viewer и SAP Query Infoset.
SAP Quick Viewer (тр. SQVI) - инструмент просмотра содержимого одной таблицы или нескольких таблиц (связанных друг с другом так, как указал пользователь или так, как зашито в ЛБД).
SAP Query Infoset (тр. SQ01, SQ02, SQ03) - в нем нужно жестко указывать не модель данных, а структуру выводимых данных. Заполнение структуры можно сделать разными способами.
Например, в отличие от SAP Quick Viewer можно делать ABAP-вставки. Это позволяет какую-нибудь таблицу (со связями 1 x N), из-за которой нужные записи множатся, не указывать в модели данных, а использовать в ABAP-вставке, для нахождения нужной записи среди нескольких подходящих.
