Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:01
 Заголовок сообщения: Архивация объектов CO
СообщениеДобавлено: Вс, фев 14 2010, 09:53
Сб, окт 28 2006, 08:54
Столкнулся с ситуацией:
есть объект архивации co_item (удаление отдельных позиций CO)
ставлю дату удаления - до 31.12.2000
в таблице до 31.12.2000 300000 записей, а архивация выбирает для архивации всего 3000 записей - как узнать, почему остальные не записи не включились в архивацию?
 Заголовок сообщения: Re: Архивация объектов CO
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 15:50
Чт, июл 19 2007, 14:22
Анализ данных проводили (TAANA - Анализ таблиц, RARCCOA1 - Generate CO-OM Table Analysis, RARCCOA2 - Analyze CO-OM Table Analysis, RARCCOA3 - CO-OM Table Analysis: Periods)?
Возможно у вас настройки для этого объекта таковы, что определен резидентный период данных, который попадает как раз на архивируемый период. Проверьте настройки в SARA:
тр. SARA ->Настройка -> Настройка с прикладной спецификой: Периоды хранения для СО-ОтдПозиций
Обратите внимание на поля "Период резидентности" и "Полный год"
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 17:37
Пн, ноя 30 2009, 17:19
У меня была такая же ситуация по этому объекту. Оказалось что архивировать по этому нему нужно не только СО но и данные по другим модулям. После архивации всех модулей проверьте еще раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 14:58
продолжение вопросов - после удаления CO_ITEM в таблицах остались записи по плановым затратам на МВЗ. может другим объектом архивации они удаляются?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 15:37
Вообще говоря, отдельные плановые позиции (табл. COEJ) тоже архивируются объектом CO_ITEM
Посмотрите ноты, может что-то найдется полезное (типа 784466, смотря какой релиз)
Мы не архивировали, их не много в сравнении с фактическими данными
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 15:42
kira написала:
kira, какие например? по-моему там довольно ограниченный список видов объектов - проводки на МВЗ, СПП, Заказы и СГЛ, т.е. то, что падает в контролинг. Другие модули объект не затаргивает.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 09:36
icher написал(а):
kira написала:
Надо проверить таблицы COEJ и COBK. Может быть такое что в COEJ нет ничего, поэтому и с COBK ничего не удаляется.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 09:15
Ср, авг 26 2009, 09:26
А какая должна быть последовательность архивирования данных? Сначала FI, MM, SD, потом СО? Независимо? Или где-то сначала СО, потом другие модули? Подскажите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 16:18
Процесс архивации в разных модулях независим, данные могут архивироваться параллельно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 18:34
У нас архивация проходила так:
CO, FI, MM, SD, PLM
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 12:27
после чего нужно удалять объект архивации CO_CEL_RCL. Не могу понять... Он отрабатывает нормально, архивный файл создается и удаляется. А данные в таблицах не удаляются - такое только с этим объектом.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 16:46
может кто сталкивался... делаю архивацию через объект CO_CEL_RCL - данные из таблиц удаляются, а в статистике пишется, что записанных данных столько-то, удаленных ноль, хотя из таблиц данные удаляются. Как исправить?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 08:27
Вт, апр 28 2009, 09:14
Доброго всем дня. У меня такая же ситуация, запускаю объект архивации EC_PCA_ITM записи успешно созданы, файлы созданы. Но открыть файл не можем говорит ошибка архивации, а так же если смотреть Администрирование архивации пишет что не архивировано и в таблицах остаются данные.
