Текущее время: Сб, авг 15 2026, 22:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Автоматическое выравнивание.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 15:07
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте!!
У нас есть проблема с большими суммами при выравнивании f-44.
Пытаюсь настроить автоматическое выравнивание J_3RCALK.
Можно ли как-нибкдь настроить чтобы суммы дробились??
SAP не пропускает суммы больше 99 999 999 999 и вылетает в дамп((
Может кто сталкивался??
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое выравнивание.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 13:05
вообще это реально реализовать??и в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 13:38
Вт, авг 15 2006, 19:37
у Вас newGL? и если да, то сплиттинг активирован?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 14:35
В качестве самого универсального решения можно создать правило выравнивания, которое бы не давало суммироваться позициям в доке выравнивания, сап предлагает в таком случае, например segment text SGTXT, но можно взять и другое поле, если Вы знаете, что по нему большие суммы не соберутся. Таким образом у Вас не будет группировки (или по крайней мере группировка не будет такой крупной - в зависимости от поля, которое будете использовать в правиле выравнивания) нескольких позиций выравниваемых доков в одну позицию дока выравнивания.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 07:58
Для чего нужен сплиттинг?
И можно поподробней про правило что то не понял(((..
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 10:16
Zhasulan написал:
Это новая функция разделения документов в новой главной книге. Бывает так что даже при нормальных суммах в документах появляется сообщение о слишком больших суммах - это происходит из-за того, что в сплиттинговых таблицах суммы могут превышать по разрядам исходные. Если Вы его не используете, то дело не в нем.
Zhasulan написал:
В FI сущестуют настройки правил выравнивания документов. Финансы -> Бухгалтерия ГК -> Бизнес-операции -> Выравнивание открытых позиций -> Определение правил / присвоение правил
Чтобы у Вас при выравнивании не группировались позиции и в итоге не получались суммы более 13 знаков, необходимо добавить в это правило поле, по которому группировка либо не будет происходить, либо не приведет к таким суммам. Для этого по смыслу поле должно содержать разные значения в документах, сап советует использовать для этого segment text SGTXT, но Вы можете взять и другое, если оно по-разному заполняется в выравниваемых документах
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 12:48
Огромное спасибо за ответ..
Про правило кажется понял, недавно делал правило на перенос поля договор. Теперь нужно сделать по SGTXT.
А как можно настроить сплиттинг?У нас главная книга не новая(
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 15:33
Пт, сен 22 2006, 10:07
Zhasulan написал:
Кажется никак.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 18:12
Zhasulan написал:
да, так
Zhasulan написал:
если не ERP 2004 или 6.0, то никак
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 09:18
У нас SAP ECC 6.0
В spro есть меню Финансы-Главная книга и все, а Финансы(нов) нет(.
Но есть spro - финансы - основные параметры финансов - активировать новую глдавную книгу, это то или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 10:00
Да, это именно то. Но просто "активировать" ГГК на продуктивной системе нельзя. Здесь должен быть целый проект миграции, причем САП рекомендует стартовать этот проект с начала финансового года. Почитайте по этому поводу ноты, курсы.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 14:21
Сделал по SGTXT ничего не выходит((..
Можно ли через какой-нибудь юзер экзит или используя OPEN FI??
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 14:51
Zhasulan написал:
1) поле SGTXT заполнено для всех позиций по-разному?
2) Присвоили правило выравнивания соответствующему виду счетов? в той же ветке в SPRO Финансы -> Бухгалтерия ГК -> Бизнес-операции -> Выравнивание открытых позиций ->"Присвоение правил выравнивания видам счетов"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 23 2010, 07:45
Проверяю правило через f-44.
Пытаюсь сделать выравнивание. Выделяю сумму и сразу ставлю ее в позицию остатка, делаю моделирование. Все работает, но, как только сохраняю, вылетает (не пролазит сумма больше 50 000 000 000).
Правило работает.
Ошибка:
Overflow during the arithmetical operation (type P) in program "SAPLISJP_BTE".
Последний раз редактировалось darkduck Вт, фев 23 2010, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 09:57
Zhasulan написал:
т.е. ошибка возникает уже при более 50 000 000 000, не > 99 999 999 999? Это более чем странно, ведь ограничение на разрядность
