Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Разграничение по МВЗ/Факт - не выполняется
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 11:33
Ср, авг 26 2009, 09:26
Здравствуйте!
У нас настроена схема надбавок для разграничения (Способ начисления надбавок). Для планирования она давно и успешно используется. Задались вопросом ее использования для факта. Присвоила КЕ Разграничение ФактЗатрат. Прогоняю, а в результате: Разграничение выполнено, число 0, без изменений 2. Проводки, соответственно, не формируются. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение по МВЗ/Факт - не выполняется
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 11:11
Пт, дек 08 2006, 07:50
А база для разграничения есть? Затраты там имеются?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 16:31
Затраты имеются.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 06:21
А срок действия на текущий период распространяется?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 13:42
Со сроками действия все в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 14:46
У нас уже несколько лет эта схема успешно работает по факту, планом не пользуемся, возможно, есть какие-либо отличия в настройках, вот небольшая инструкция, может чем поможет:
1.Создать МВЗ по БЕ, на которых будут собираться суммы резерва.
2.Создать группы МВЗ, которые участвуют в Разграничении.
3.Создать в плане счетов счет, соответствующий созданному далее виду затрат.
4.Для обработки разграничения создать первичный вид затрат для разграничения (тип видов затрат = 3).
5. Для определения разграничения создается схема надбавок.
В одной КЕ может быть только одна схема надбавок.
Транзакция SPRO для входа в настройки. Далее путь:
Ссылочное IMG SAP – Контроллинг – Учет затрат по МВЗ – Фактические проводки – Закрытие периода – Разграничение – Способ начисления надбавок – Определение схемы надбавок
6. Двойным нажатием мыши на интересующем разграничении можно просмотреть или дополнить существующее.
Для разграничения необходимо задать следующие ключи:
- Ссылочная величина (Какие базы вычисления видов затрат должны использоваться для начисления надбавок?)
- Ставка надбавки (Какой должна быть процентная надбавка?)
- Кредитование (Какой вид затрат должен использоваться для проводки надбавки? Какое МВЗ или внутренний заказ (объект разграничения) подлежит кредитованию?)
Если ключу надбавки присвоены зависимости, то можно задать условия, при выполнении которых должно производиться вычисление надбавок для МВЗ. Например, можно проводить разные надбавки на разные МВЗ в зависимости от вида затрат. Помимо зависимостей, включенных в стандартную поставку системы SAP R/3, можно использовать дополнительные пользовательские зависимости.
При создании схемы надбавок необходимо заполнить следующие поля:
Номер строки (10,20,30 …)
База (пишется ссылочная величина), не повторяется (н-р, FOT)
Надбавка (шифр надбавки) Название надбавки
С по (номер строки ссылочные величины, н-р 10)
Кредитование (шифр кредитования)
Далее двойным нажатием мыши вводим данные по ставке надбавок:
Шифр, название и зависимость (н-р, балансовая единица)
Заполняем следующие поля:
БЕ
Действ с, по (срок действия надбавки, обычно год)
План или Факт надбавка (ставка)
Далее двойным нажатием мыши вводим данные по кредитованию:
БЕ
Действ по (срок окончания действия надбавки)
Вид затрат (созданный в п.4) МВЗ (МВЗ, созданное в п.1)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 16:29
Спасибо!
Но не вижу каких-либо отличий в нашей схеме с вашей инструкцией. Может, одну и ту же схему нельзя одновременно использовать для плана и для факта?..
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 08:18
Возможно и так!
Но ничего отличительного в атрибутах при настройке не нашла. Наверное, придется делать отдельную схему.
