Текущее время: Сб, сен 12 2026, 02:23
 Заголовок сообщения: Batch input для CL01
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 15:39
Вт, апр 05 2005, 17:02
Пытаюсь создать программку пакетного создания классов (тр-ия CL01)
В программе записи вызываю 2 экрана CL01 - стартовый и базисных данных. Затем запускаю запись в видимом режиме. Данные заносятся в начальный экран и всё - стоп. Требуется ручками нажать ENTER. В фоновом режиме пишет ошибку - Данные пакетного ввода для экрана SAPLCLMO 0100 отсутствуют. Как с этим бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Batch input для CL01
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 15:52
Вт, авг 17 2004, 14:35
Как создавал пакетник? Через SHDB?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 16:08
Сб, сен 25 2004, 16:30
А этаа... Может лучше через BAPI? Вот вроде есть - BAPI_CLASS_CREATE (пардон, если не в тему)
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 16:13
Да
Не пользовался этой штукой никогда... :oops:
Если батчем не получится - попробую БАПИ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 16:57
Вт, авг 17 2004, 10:45
Лучше наоборот - если BAPI не получится, тогда батчем.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 17:01
Надо себя заставлять... :)
Вообще, это просто функциональный модуль, скорее всего по нему и документация есть (не проверял). Главное, не забыть после него сказать COMMIT WORK.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 08:41
Буду стараться... :)
но всё же интересно - почему батч-инпут-то не работает? есть идеи?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 08:49
А где можно посмотреть примеры использования БАПИ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 10:25
В Журнале использования. Иногда примеры приводятся в документации.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 10:46
Пт, окт 15 2004, 11:19
Кинь таблицу пакетного ввода и параметры, которыми пакетный ввод запускаешь.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2005, 14:08
   0000   T   CL01   BS
SAPLCLMO   0100   X
   0000      BDC_CURSOR   RMCLM-CLASS
   0000      BDC_OKCODE   /00
   0000      RMCLM-CLASS   111111111111111118
   0000      RMCLM-KLART   001
SAPLCLMO   7777   X
   0000      BDC_OKCODE   =SAVE
   0000      BDC_SUBSCR   SAPLCLMO                                0900SUBHEAD
   0000      BDC_SUBSCR   SAPLCLMO                                0110SUB
   0000      BDC_CURSOR   RMCLM-KLBEZ
   0000      RMCLM-KLBEZ   Class 1
   0000      RMCLM-STATU   1
   0000      RMCLM-VONDT   03.06.2005
   0000      RMCLM-BISDT   31.12.9999
   0000      RMCLM-PRAUS   X
Режимы:
- Асинхронно
- без САТТ
- стандартный размер
(если я правильно понял, что имелось в виду) :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 11:28
В транзакции SHDB при запуске пакетного ввода добавь флажок "Дальше после Commit".
Если не поможет, то добавь повторный вызов экрана текущего экрана и нажатие ENTER.
