Текущее время: Чт, июл 23 2026, 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Note 1392952 - HR-RU: LC: ESN is replaced with insurance payments  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 15:10
Вт, авг 23 2005, 12:50
Note 1433590: HR-RU: Additions to realizations of Federal Law 212-FZ
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 11:08
Вт, июл 25 2006, 14:50
Macros написал:
Не советую ее руками накатывать. Совершенно случайно забыто, что табличка T7RUT1_ext (или как ее там) относится к саповскому неймспейсу. Который отнесен к пакету Р. А пакет, в котором ее можно создать - должен быть как мин двухбуквенный. Лечится удалением (временным) из таблички с неймспейсами T7R
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 11:28
Пн, окт 19 2009, 18:30
Proforg написал:
Macros написал:
Тоже столкнулись с данной проблемой.
Ответ от SAPa:
"Необходимо выполнить ведение ракурса V_TRESN:
-скопировать запись у которой:
Program ID: R3TR
Object Type: TABL
Name Range: T7R
при этом в поле 'Name Range' измените значение на 'T7RU', а в поле 'Package' измените 'P' на 'PB33'
-выбрать запист R3TR TABL T7R и удалить ее.
-сохранить изменения.
После этих шагов попробуйте снова создать требуемые в ноте объекты."
Все создается.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 11:11
Пн, фев 09 2009, 10:57
Dmitry написал(а):
Получается после Rutax /301 = 0.01 Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!???? Это Ваще нормально?
Спасибо!!
Каким образом избавиться от этих "ям"?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 11:17
Valya написал:
не парьтесь в последней ноте (1433590) /301 вообще удалили из RT
a) Delimit wage type /301 on 01.01.2010 and change value of processing class 70 onto 7
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 11:25
ООО, супер, спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 16:27
Ср, июн 21 2006, 16:16
Коллеги, сейчас разбираюсь с нотой, не подскажите какие ИТ, надо использовать для нового решения, у нас до этого использовалось не стандартное решение, статус инвалид определялся в BADI, на оснований данных ИТ4.
Подскажите, пожалуйста, какие ИТ используются в стандарте, имено для расчета.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 16:54
посмотрите признак 33TXS.
Статус резидент/не резидент устанавливается в 48 ИТ, инвалидность из 4 ит, в структуре признака так же есть поля из 1 и 16 ИТ.
Там в ноте еще и доку прикрепили: https://websmp203.sap-ag.de/~sapidb/012 ... W_Docu.pdf
p.s.
4 ИТ считывается на конец расчета.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 17:15
Документ читал, про не резидентов видел, про инвалидов не нашел. Я извиняюсь, как посмотреть признак, структуру признака, (я так понимаю речь идет не о PE03).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 17:25
pe03 - атрибуты
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 17:53
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 16:46
Коллеги, после установки ноты остался вопрос, налоги по фондам для не резидентов не считаются, но базы формируются /121-/124. Как в стандартном решении эти базы исключаются из отчетности по фондам, я так понимаю доходы иностранцев т.к. они вообще являются не облагаемыми отражаться в отчетности не должны.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 16:49
Так стандартной отчетности на 2010г еще же нет.
Можно просто руками их исключать из выборки, можно через z-инклюды, можно генерировать свои в/о для отчетности.
Надо посмотреть чего сап предложит.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 17:34
Да я вот опасаюсь как бы они это момент не пропустили. Вряд ли они в отчетности иностранцев отлавливать станут, а в расчете ВО есть.
У нас временное решение формирует дублеры, и в отчетности , пока для проверки бухи используют старую ЕСН, + на -. Интересно что, будет в стандарте.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 09:01
Пт, окт 08 2004, 14:23
/12* всегда есть. Они технические кумуляции
а для отчета есть /401 - /404 - расчетные базы
А кроме того есть таблица TAX и сплит CNTR1 который и указывает по какому налоговому классу расчитался ВО
