Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:34
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: принципы работы SSF
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 11:45
Чт, фев 12 2009, 12:58
Интересует несколько вопросов по работе SSF.
1. Правильно ли я понимаю, что SSF умеет работать только с файлами (подписывать, оборачивать в зашифрованный конверт).
2. Возможно ли доработать ABAP программу таким образом, чтобы SSF оборачивала в конверты отдельные вводимые поля форм которые пользователь вводит в GUI? А при запуске данной ABAP программы на просмотр, данные разворачивались с помощью SSF, причем возможность дешифрования имел бы только ограниченный круг лиц, установленный человеком, зашифровавшим данные. Интересует возможность хранения данных в полях таблиц бд в зашифрованном виде. Может ли это SSF?
 Заголовок сообщения: Re: принципы работы SSF
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 14:16
Вт, июл 24 2007, 14:52
получается неавторизованный юзер будет видеть кракозябры в отчете?
имхо так никто не делает =)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 14:26
Возможно кракозябры, а возможно и сообщение о запрете, это не так важно. Важно существует ли такая возможность реализации SSF?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 09:43
Коллеги, нет никаких мыслей по этому поводу? Или лучше стоит разметить эту тему в разделе ABAP?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 09:52
Коллеги, в документе "Secure Store & Forward (SSF) API Specifications" есть такой раздел со сценариями реализации функций SSF:
Application Scenarios
The SSF functions can be applied in various scenarios for protecting data and
documents:
1. Clear-text data entered in the SAPgui is immediately transposed to the
secure format by the application, and is then saved in the R/3 database in
that secure format. When the data is required again, it is read from the R/3
database and then verified and/or decrypted by the SSF functions before
the actual use.
получается можно встроить в транзакции функции SSF таким образом, чтобы он сохранял данные в бд в зашифрованном виде. Возник другой вопрос: Существуют ли транзакции, в которых функции SSF реализованы по этому сценарию? Хотелось бы на примере посмотреть, как это работает. Просьба ссылки на документ "Transactions and Processes Using Digital Signatures" не давать :) В нем какието общие данные, не указано ни одной конкретной транзакции.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 10:29
morzh
а может просто шифрование происходит не на уровне транзакций, а на уровне калькулятора (сервера приложений) при обращении к базе....
ввели данные, аппликуха их превратила в мусор и положила в базу... потом когда надо достала этот мусор, развернула и отдала пользователю данные...
ИМХО такой подход более логичен нежели шифрование отдельных транзакций
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 10:42
шрам
да мне вобщем то и не так важно, где будет происходить шифрование. Суть проблемы в следующем: имеются данные, которые относятся к коммерческой тайне (КТ). К таким данным выдвигаются требования:
1. Данные КТ должны храниться в бд в зашифрованном виде.
2. Доступ к данным КТ должны иметь только ограниченный круг лиц.
Вот пытаюсь разобраться возможно ли с помощью SSF добиться, чтобы выполнялись эти требования.
