Текущее время: Вт, сен 15 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: Как определить штатную должность?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 19:29
Вт, фев 09 2010, 17:22
Имеется простенький ПО. Запускается при создании заявки. ПО должен отправлять сообщение какому-то пользователю.
Пользователь должен идентифицироваться в соответствии с организационной структурой, где каждый уровень соответствует определенному заводу. Т.е. по заводу из созданной заявки нужно определить пользователя которому отправляется сообщение.
Проблема в том что я не знаю как в потоке операций организовать поиск этого пользователя.. может кто-то это делал?
 Заголовок сообщения: Re: Как определить штатную должность?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 10:48
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Штатные должности по оргединице можно получить с помощью ФМ RH_STRUC_GET с путем анализа O-O-S, к примеру.
Дополнение: логистических путей анализа с участием завода я не припоминаю.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 10:43
А что значит "с путем анализа O-O-S"?
Просто я еще чайник в WF... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 10:45
А в каком месте впихнуть кусок кода с определением получателя?
 Заголовок сообщения: Re: Как определить штатную должность?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 12:01
1. Путь анализа - параметр ACT_WEGID. Остальные параметры запуска этого ФМ найдете в инете.
2. Кусок кода можно "впихнуть" во вновь созданное правило присвоения обработчика, к примеру. Транзакция PFAC_INS.
Само правило вписать в обработчики задачи, соответственно.
3. Кусок кода можно также "впихнуть" в фоновую задачу в потоке. При этом не забывать синхронизировать контейнеры поток-задача.
Почему Вам такое задание выдали? Типа "выплывешь-невыплывешь" что ли?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 14:45
Спасибо огромное за помощь!
Почему выдали задание? Ну потому что кому-то же нужно это делать. :) Решили что этим "кто-то" буду я.
Но почему-то никто не учел что с WF до этого ни разу не сталкивался.. ... хотя у нас в коллективе никто с WF не сталкивался.. :mrgreen:
А выплыть - выплыву конечно - не впервой. Привыкшие на танки бросаться.. :D
