Текущее время: Сб, авг 08 2026, 23:26
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перенос запросов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 15:31
Пн, сен 24 2007, 07:31
Помогите пожалуйста! Можно ли как то перенести из разработки в тест локальные запросы, если они уже деблокированы?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос запросов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 15:45
Пт, сен 07 2007, 15:58
Нельзя.
Создайте новый, не локальный, запрос на перенос и включите туда объекты из вашего локального.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 15:59
Уже не помню, какие настройки SPRO в этом запросе были сделаны....
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 17:19
Вт, сен 07 2004, 17:47
Включите объекты локального запроса в запрос на перенос.
Вам же Pepta написал что надо делать. Если не знаете как - обратитесь к знающим людям на местах.
Хотя если не помните - то может запрос лучше не переносить? Вдруг Вы забыли про что то важное?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 17:58
Да, разобрался, спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 15:46
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Где-то читал на форуме тему про переноса запросов, не магу найти. В ней говорилось об объединении запросов.
Например, у меня есть одна большая Z разработка (таблицы, программы, ГФ, ФМы и тд и тп). Она находится в 10 разных запросах. Создавалась в течении скажем 1-2 месяцев несколькими программистами и беспорядочно ложилось по этим 10-ти запросам. И теперь все пересеклось, и не понятно в каком порядке их переносить. Я хочу объединить запросы в один и перенести, говорят что сап сам определит что в каком порядке переносить. Кто нибудь практиковал это?
P.S. Я не переношу содержимое таблиц, в этом случае мой вопрос не имеет смысла. Я переношу объекты. Например в одном запросе лежит ЭД, а в другом таблица которая его использует.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 15:47
Пт, янв 18 2008, 10:34
Besa написал:
В SE03 есть опция ВКЛЮЧИТЬ В ЗАПРОС (CTRL+F11)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 18:54
Зашел в se03, нажал CTRL+F11 - ничего не произошло.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 19:05
Пн, окт 27 2008, 16:21
Я где то читал, что если включать деблокированные запросы в новый запрос, то они будут установлены в хронологическом порядке (в порядке хронологического деблокирования)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 19:19
_Sipo_ написал:
Это вопрос, утверждение или просто нефильтрованный поток сознания?
Думайте прежде чем писать и не пишите всё что думаете.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 08:02
ghost, я знаю как объединять запросы, меня интересует нормально ли все ляжет. Почему сам не проверю? Еще как бы рано, просто решил подстраховаться перед тем как сваливать все в одну кучу.
Pepta, на счет se03 не скажу, пользуюсь se10, там есть CTRL+F11, CTRL+F12 и можете просто провалиться в задачу и там включать объекты.
_Sipo_, деблокированные запросы, с ними ничего нельзя сделать кроме как убить или перенести, насколько я знаю.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 08:28
Пн, сен 27 2004, 08:14
Если деблокировать "кучу запросов", а потом нести их _одной_очередью_, то все нормально перенесется. Но, возможно, не за один раз (то есть просто нужно будет толкнуть запросы, на которых были ошибки, повторно). Если в "куче" реально есть все объекты, то все встанет как надо, если каких-то объектов таки не хватит - надо искать недостающие запросы. И именно такой путь соответствует технологии, как мне кажется.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 09:49
Besa написал:
Для описанной Вами ситуации "объеденение" запросов будет наиболее оптимальным вариантом с минимумом проблем. Использую регулярно в подобных случаях.
В случае т.н. "объеденения запросов" фактически создаётся новый запрос, который содержит записи об объектах, содержавшихся в "объеденяемых" запросах. В момент деблокирования запроса в запрос попадут объекты в том состоянии, в котором они находятся в данный момент. Соответственно, переносить следует только этот "объеденённый" запрос, про другие можно забыть. Так как запрос один, то проблема последовательности просто отсутствует.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 10:34
Gans91, Спасибо за ответ, но...
Gans91 написал:
Не хотелось бы деблокировать кучу запросов, и потом объяснять админу чтоб он их нес. Хотелось бы избежать повторного толкания запросов, с этим сталкивался. Могу еще добавить что не всегда помогает повторное накатывание...
Gans91 написал:
Все 10 запросах есть реально все объекты. О недостающих речь не идет, это другая тема.
sy-uname, Спасибо, это я и хотел знать.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 10:41
Если у Вас большое количество объектов, то не принципиально как переносить.
Что кучей запросов за один прием, что объединив все в один транспорт.
Все возможные проблемы, при условии корректности разработок, возникнут на этапе активации, поскольку порядок активации весьма непрозрачен есть.
Т.е. если Вы считаете, что объекты в транспортах (или объединенном транспорте) корректны, то после импорта бегайте по объектам и активируйте руками то, что не активировалось при импорте. Зависимости объектов друг от друга бывают достаточно запутанными. И восьмерка на импорте вовсе не означает ошибку ;)
