Текущее время: Чт, июн 04 2026, 06:16
 Заголовок сообщения: Помогите советом по схеме.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 18:35
Пн, мар 23 2009, 13:32
Коллеги , подскажите плиз.
Мне нужно реализовать след схему.
PIT Правило1 NOAB
PIT Правило2 NOAB
PIT Правило3 NOAB
В IT на вхде Правила 1 допустим есть строки Строка 1, Строка 2, Строка 3
Мне нужно чтобы эти строки отсутсвовали на выходе из Правила1 и появились на выходе в Правиле3
То есть в правиле1 нужно их куда-то скопировать, а в Правиле 3 восстановить.
Делать ради них дополнительные ВО не хочется, Через переменные передавать - не выходит, так как неясно как передать сплиты. Может их можно как-то заморозить, чтобы в правиле 2 их не было видно.
Подскажите что еще можно сделать. Правило 2 стандартное и туда я лезть не могу.
Попытался сделать через AIT ADDWTH* , RERSH AIT сделал, но на выходе из правила все равно только таблица IT
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом по схеме.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 10:07
Пн, апр 24 2006, 13:50
Из стандартного правила всегда можно сделать нестандартное, через копирование его в свое, изменение и подстановку в схему вместо стандартного... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 10:34
Чт, июл 09 2009, 12:22
Т.к. правило 1 ты вызывал через PIT, то на выходе логично увидеть таблицу IT.
Ты делал операцию ADDWTH* и Во сохранился в таблице AIT. Можешь в схеме сделать PRINT NP AIT и посмотреть там свои ВО.
Для использования своих ВО в правиле 3 нужно перед ним восстановить эти ВО из AIT в IT.
Это если следовать твоей логике и делать через AIT.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 11:23
Вт, июл 25 2006, 14:50
julyb написала:
+1. Если курочить правило - то лучше сразу его копировать в Z. Т.к. иначе придется вместо одного нестандартного правила (скопированного со стандарта) ковырять два нестандартых + анализировать их работу с стандартным. С точки зрения суппорта - головняк куда больший
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 11:29
Беру
PIT RUTB P71 NOAB
на выходе IT и AIT
Копирую RUTB в ZUTB (не исправляя)
PIT ZUTB P71 NOAB
на выходе имеем только IT
Такая реакция системы меня сбила с толку
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 12:34
Господа, а можно ли создать еще одну таблицу типа AIT и использовать ее. (Мне данные через всю схему тащить , а AIT используется другими)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 14:48
Вт, сен 26 2006, 10:13
Konst написал(а):
Беру
PIT RUTB P71 NOAB
на выходе IT и AIT
PIT ZUTB P71 NOAB
В принципе после копирования можно в PE04 изменить функцию PIT (нажать на карандаш) и изменить параметры вывода (кнопочка в верхнем ряду) -- для своего правила дописать на вывод таблицу AIT.
Сам не пользовался, но думаю, что может начать ругаться на изменения стандартной функции.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 16:36
Пн, апр 04 2005, 10:56
Ругаться не будет . Если посмотреть в таблицы с настройкой вводимых и выводимых параметров для функций - станет понятно , почему со стандартным правилом выводится один набор таблиц, а с нестандартным другой. Просто один из параметров этой таблицы - правило расчета, т.е. можно для правила задать специфический набор выводимых в журнал параметров
СообщениеДобавлено: Вс, фев 21 2010, 08:25
Пн, авг 22 2005, 14:50
А var не пойдёт?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 17:16
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Есть еще табличка GRT. Вроде никем и нигде не используется.
Перед записью в кластер ее лучше почистить, а так в ней что-то можно держать.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 17:39
В табличке GRT переносятся разницы налоговых баз между годами . Так что чистить не советую :)
