Текущее время: Пн, ноя 10 2025, 23:07
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблемы при печати в SAP R/3
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 08:47
Пт, май 04 2007, 08:01
Часто возникают вопросы по настройке принтеров в SAP R/3 и печати из системы. Может объединить все темы в одну!?
Возник такой неотложный вопрос. На кабинет подключен сетевой принтер, при печати из системы выходит такая ошибка, что может быть?
Установлен SapGUI 710.14
Какая максимально воспринимаемая длинна имени принтера в SAP? Принтер назван на латинице, кирилицу SAP не понимает.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при печати в SAP R/3
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 10:07
Попробуйте сделать имя принтера покороче и избавиться от пробелов.
Или перейдите к методу печати G, если используете F.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 10:22
avlag написал:
Подскажите как это сделать? Чем отличаются методы печати?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 11:03
Twister написал:
avlag написал:
Метод печати настраивается в администрировании системы печати. SPAD.
А куда своего базисника дели?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 14:14
Вт, июл 24 2007, 14:52
насчет пробелов в имени принтера, это мы даже в инструкции техподдержке написали, что нельзя их использовать
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 17:47
avlag написал:
Базисники в другом городе, ну что-то особо не помогли.
На счет пробелов, на некоторых нормально печатате.
Просто раньше когда SAP еще особо не внедрили была инструкция по присвоению имени принтера на сервере, вот и заводили как есть, Word то не спрашивает. А теперь в SAP выходит боком, вот я и думаю надо стандарт какой-то сделать.
Напирмер макс. длинна от 10 до 12 символов на латинице. Какие параметры в SAP выставлять для корректной печати.
Случаев же много, допустим при печати форм хватает прописать в Sap printer daemon шрифты нужные. При печати PDF форм, бывает ругается Acrobat на кирилицу, использую для себя Foxit Reader.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 09:36
Twister написал:
Если права у Вас есть - тогда вперед. SPAD, ищите свой принтер, меняйте у него метод доступа на "G"
Вот поэтому базисную настройку, все-таки, лучше отдавать базиснику. Или придется учиться самим. Но на все случаи жизни в форуме не наспрашиваетесь.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 13:03
Чт, окт 07 2004, 08:52
Twister написал:
а интересно в каком?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 13:48
Kpt. Nemo написал:
Омск.
Просто у них такой ситуации не возникало.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 09:14
Чт, май 14 2009, 05:40
Можно просто установить этот принтер по умолчанию, и он не будет обрезать концовку в пути принтера...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 12:56
margadont написал:
Принтер и так стоит по умолчанию.
По поводу пробелов между именами принтера, половина работает нормально. Просто интересно, сама ошибка - "протекает наложение события ввода/вывода" толи он видит похожее название на сервере, то ли еще что.
Скоро планируем новый сервер по работе, надо разработать регламент (документацию) по присвоению имен принтерам.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 07:20
Чт, фев 21 2008, 09:42
У вас скорей всего порт по которому печатает САП занят 515
посмотрите в службах , служба TCP/IP тоже по этому порту работает.
Отключите.
