Текущее время: Вт, сен 15 2026, 11:34
 Заголовок сообщения: Как при закупке одной ОЗМ прикрутить к ней 2 серийных номера?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 10:25
Вт, фев 17 2009, 16:30
Уважаемые специалисты,
скажите, пожалуйста, как при закупке комплекта (ОЗМ одна на комплект, соответственно цена одна общая) в документе поступления указать к ней 2 серийных номера (в комплекте несколько серийников)?
Никак не могу найти такой функционал. Может к одной общей ОЗМ можно прикрепить 2 ОЗМ как запчасти а к ним соответственно серийники, интересно так можно?
Буду признательна за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Как при закупке одной ОЗМ прикрутить к ней 2 серийных номера?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 12:06
Может кто-нибудь настраивал, чтобы компьютеры закупались комплектами. Монитор + Системный блок = Комплект. Цена одна на комплект. А серийника 2.
Подскажите пожалуйста, уже давно ищу решение, но все никак.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 12:07
Кое-какой функционал комплектов есть в ISRetail, он у вас не активирован?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 16:36
Чт, дек 08 2005, 15:51
как вариант - попробуй через натуральный рабат...
в заказе на поставку, получится 1-на позиция комплекта (отдельный ОЗМ) с подчиненными позициями комплектующих (другие ОЗМ)...
оценивается только верхнаяя позиция... на склад приходуются все - комплектующие учитываютяс только количественно...
соответсвенно вести на позиции СН..
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 14:40
Спасибо. Попробую, правда пока даже не представляю какие настройки нужно произвести, ну буду разбираться сейчас. А это решение подходит для MM? У нас нет Retail.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 15:41
Буду признательна, если поконкретней расскажете что нужно настроить, и где указываются компоненты комплекта, в спецификации или в документе поступления, или может где-то в другом месте. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 12:42
Разобралась, настроила. Остался еще один вопрос, как в mbn1 указать что к единице закупаемого товара соответствует бесплатный товар в количестве 1 шт. Это реально настроить?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 17:29
Уважаемые специалисты, как в натуральном рабате указать 2 подчиненные ОЗМ (а не одну). Есть ли такая возможность? Я в MBN1 смогла указать только 1 ОЗМ. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 10:48
Пт, июл 18 2008, 17:21
Т.е. кроме как в заказе нигде не видно что это был комплект?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 12:15
Tais написала:
Видно что это комплект только в наименовании ОЗМ. Проблема в том что не могу найти решение как при поступлении одной ОЗМ указывать к ней 2 серийных номера. Попробовала через натуральный рабат, оно получается, но там есть ограничение что одному ОЗМ соответствует только одна подчиненная ОЗМ, т.е. 1 то подчиненную позицию указала а вторую не могу. Хотелось бы конечно еще и про другие способы узнать, может кто знает? Подскажите, плиз!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 13:00
gaa! написала:
А вы не пробовали классификацию? или решение должно быть на отдельных озм?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 13:38
Tais написала:
gaa! написала:
а если я укажу в классах, то как же тогда приходовать серийники? Не обязательно на отдельных ОЗМ, желательно на одной. Просто на склад должны поступить все серийники, а ОЗМ одна. А далее тех специалисты по серийным номерам будут искать единицы оборудования после установки компов на рабочие места.
