Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:21
 Заголовок сообщения: Smartform, узнать количество страниц в документе
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 19:48
Пн, дек 15 2008, 16:22
Как можно узнать количество страниц в документе в блоке инициализации Smartform.
В переменной SFSY-FORMPAGES находится ноль.
 Заголовок сообщения: Re: Smartform, узнать количество страниц в документе
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 00:00
Пт, сен 23 2005, 11:11
в инициализации не получится, sfsy-formpages считается нарастающим итогом,
если надо выводить, то её размещают в window с типом late (в конце).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 08:08
Пт, сен 05 2008, 08:08
Да и в окне типа 'T' тоже отлично выводится.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 09:41
У меня задача следующая:
Если в документе больше одной страницы
в конце каждой страницы выводить количество страниц "cтр. &SFSY-PAGE& из &SFSY-FORMPAGES&",
если в документе только одна страница - ничего не должно выводиться.
Делаю Создать->Логика Выполнения-> Альтернатива,
в условии указыва SFSY-FORMPAGE > 1.
но SFSY-FORMPAGE работает неправильно, по-этому задачу не могу решить.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 10:34
Ср, фев 17 2010, 10:24
Либо всегда выводите количество страниц и перестаньте тратить время на такие задачки;
либо, чтобы узнать кол-во страниц - надо вызвать ФМ формуляра 2 раза:
1. первый раз вы не печатаете формуляр, а только узнаете количество страниц, выставив соответствующие параметры;
2. печатаете формуляр и передаете в него количество страниц, которое узнали в первом шаге.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 10:44
Ср, июн 13 2007, 16:36
Когда-то, достаточно давно, пришлось такое обходить. Способ, может, и неоригинальный, но на тот момент результат устраивал.
Суть: в сматрформу передаём таблицу. Знаем сколько строк поместится на странице (опытным путём, естественно). Перед вызовом сматрформы анализируем таблицу. Если там записей больше, чем на одну страницу, то передаём ещё и флажок. Ну и далее по смыслу ...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 11:12
Поставил тип окна "Окно завершения"
У элемента текст поставил условие SFSY-FORMPAGES > 1.
SFSY-FORMPAGES стал правильно считать общее количество страниц
Все стало работать как требуется
