Текущее время: Вс, сен 13 2026, 05:41
 Заголовок сообщения: Подскажите ключевые слова для поиска
СообщениеДобавлено: Вс, фев 14 2010, 18:22
Чт, апр 13 2006, 16:14
Не пинайте, не абапер.
Есть две таблицы в словаре, связь 1:N.
Нужно сделать следующее.
1. Показываем первую таблицу.
2. Выбираем строку.
3. Показываем вторую таблицу с фильтром по ключу из первой.
Сейчас показываю первую таблицу на экране с помощью тэйбл контрола, это не принципиально.
Мне не нужны шашечки, мне быстро доехать. По каким ключевым словам поискать инфу в интернетах?
Роман Чуев
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите ключевые слова для поиска
СообщениеДобавлено: Вс, фев 14 2010, 20:54
Пн, окт 11 2004, 20:32
Возможно вам поможет кластерный ракурс - это связка ракурсов ведения как раз с описаными поведением
Cluster view
- Настоящий мастер может все!
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите ключевые слова для поиска  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 10:00
ArmAnn написал:
Cluster view
Спасибо, но для моего понимания это оказалось слишком сложно :oops:
Помогло вот это:
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
I_CALLBACK_PROGRAM = z_variant-report
(or your program name, not sy-repid because this will
change during the use of ALV Grid)
I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'USER_COMMAND2'
(or some other name)
then you define your form:
form user_command2 using r_ucomm like sy-ucomm
rs_selfield type slis_selfield.
case r_ucomm.
when '&IC1'. (doubleclick)
if rs_selfield-tabindex > 0 and
rs_selfield-sumindex le 0.
read table itab into wa index
rs_selfield-tabindex.
perform second_grid.
endif.
endcase.
then your form for the second grid:
form second_grid.
(here you can make your selections for the second grid
based on the row you selected into workarea wa from the
first grid, and then call REUSE_ALV_GRID_DISPLAY again,
with another field catalog, internal table etc...)
endform.
http://sap.ittoolbox.com/groups/technic ... alv-322016
P.S. Все работает и меня утраивает, но комментарии приветствуются, т.к. по вопросу может было не совсем понятно что нужно.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 11:22
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Roman, так как Вы сделали тоже можно, но если делать через кластер то ничего абапить не надо, получается проще и быстрее.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2010, 11:35
Besa написал:
В моем случае там очень много :rtfm: :D
А сейчас, когда есть работающее решение и над душой никто не стоит, можно в спокойной обстановке заняться :rtfm:
Роман Чуев
